Fanuc robocut alfa
Nowy nabytek-
mag999
Re: Fanuc robocut alfa
Chinka jak to Chinka. Tania i tnie kanalki pod kliny. Albo inne pierdółki.
Mamy taka na zakładzie. Ostatnio ciałem super duplex to wszystko rude a kontakty mocy wypalało w strasznym tempie. Chyba jakieś tlenki były w wodzie. Woda co ciekawe krystaliczna była
Żadna fascynacja, nie potrzebuje więcej niż oferują prawie darmo. A nie są to tylko kanałki pod klin
Z niecierpliwością czekają na wymianę generatora
mag999
Nie no utrzyma +-0.012 ale wiadomo że są lepsze maszyny. Na naszej ciałem koła pasowe do enkoderów, koła la cuchowe do maszyny Agro itd.
PS ktoś pracuje na cornac + autocut
Steryd
- Posty w temacie: 23
Trochę później niż planowałem (pier...ny kowid) prawie już poskładałem klocki. Oczywiście w międzyczasie wyszło kilka ,,drobiazgów". Wunże planowałem wymieniać od poczatku jak tylko porządnie rzuciłem na nią okiem, podobnie z filtrami i z tym poszło szybko. Uszczelnienie grodzi też w międzyczasie w sumie trochę poza planem, ale jeszcze w ramach ,,obowiązkowych nadgodzin"
. P σ rzy okazji tej wymiany wyszedł najciekawszy kwiatek- przewody prądowe dolnego prowadzenia- w proszku. Ktoś połatał lutownicą i zaizolował taśmą - jak odkreciłem blok prowadzenia, to końcówki wyszly razem z przewodami, mimo że były poodkręcane. Oczywiście nie było już z czego skracać. Całe szczęście (przynajmniej tak wówczas myślałem) kolega ma znajomego w hurtowni kabli, więc zamówienie ekranowanego kabla wysokiej jakości o przekroju żyły centralnej 6mmkw nie jest aż tak straszne jak mi się zrazu zdawało. Zamówienie owszem. Po tygodniu kontakt- okazalo się, że kolega szukał tańszej alternatywy (mimo że i tak nie bylo tragedii), po 3 tygodniach okazało się , że zamówił nie taki jak trzeba. Po czym zamówiłem bezpośrednio w sklepie producenta (Helukabel jakby ktoś szukał kompospeed C) i po następnym tygodniu miałem kabel na biurku. 2 dni lutowania zaciskania klejenia poliuretanem i montowania i poskladane. W międzyczasie jeszcze dół się okazał do wymiany (został tylko blok) łożyska były tak zardzewiałe, że przy próbie demontażu ceramiczna rolka się rozsypała. Oskę mogłem doczyścić i zachować, ale nowa była tania w stosunku do reszty składników, to kupiłem, przy okazji nowe elektrody, łożyska rolkę porcelanową i parę innych drobiazgów, okazuje się, że nie ma z tym problemów i przychodzi z Japonii w miare sprawnie (jakiś tydzień i trochę). Jeszcze a' propos łożysk- poszperałem w internetach i na próbę kupiłem łożyska do pracy w wodzie - poliamidowe bieżnie i szklane kulki. Na prawdę fajnie się zapowiadają, a w razie czego w zapasie ma oryginalne.
To tyle jesli chodzi o te bardziej skomplikowane przygotowania. Po zalaniu wodą jeszcze wyszło, ze pompa obiegowa cieknie ale skończyło sie na czyszczeniu. Zresztą jak chodzi o czyszczenie, to mógłbym pisać i pisać. Nie wiem (choć się domyślam) czemu wszystko było zakamienione, generalnie mogę przyznać, że nie lubię jak ludzie nie szanują maszyn, na których pracują, ale ja to truskawki cukrem i w ogóle.
To jeśli chodzi o zabawną część na tyle, a teraz do spraw poważnych:
Oczywiście po odpaleniu alarmy napędów - tego się spodziewałem i gmerałem w necie jak mogłem, ale nie znalazłem procedury przywracania referencji. Jak ktoś coś wie, to baaardzo proszę o porady/ pomoc.
Nadal poszukuję instrukcji- części dot. sterowania fanuc 16AW, Również jak ktoś ma, w ludzkim języku i może poratować, w ramach przysługi, czy handlu, jestem otwarty nna propozycje.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Ktoś jest w stanie stwierdzić jakie powinno być napięcie miedzy drutem, a stołem w tej maszynie ,,na luzie"? I czy podczas wyszukiwania punktów / pionowania to napięcie jest jakoś regulowane? Czy moze trzeba włączyć jakieś niskie napięcie?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Jeszcze liczysz na jakieś konkretne informacje w tym temacie ?
To jest dział otwierania drzwi.
A tu :
Święte słowa
Steryd
Spoko. Już się sam dogrzebałem. Tu nie działa nic w automacie, trzeba włączyć generator z ustawieniami do bazowania.
Zdjęcia będą jak już zacznie siekać
Na razie zaczęła jeździć, więc jeszcze tylko sto któreś czyszczenie rur z wodą... Tylko żeby tak tydzień miał z 20 dni...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Znów poważne pytanie- jest jakiś patent na przewlekanie drutu przez otwór w przedmiocie?
Dziś próbowałem wyciąć otwór w kostce o grubości 116 i założenie drutu przerasta moją cierpliwość. Szybciej mi było podnieść przedmiot i gmerać palcyma przy dolnym oczku, niż trafić w oczko przez otwór.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
wacpan
Nie wiem jak na maszynie u Ciebie. Na robodrilach była grzałka do "cięcia" która " przygotowywała końcówkę i na włączonym strumieniu wody/dyszy jakoś to szło
Steryd
Tu każą zapalniczką ,,przecinać" i fakt robi się tski stożek na koncu drutu. Ale na odcinku 100 mm to on i tak robi co chce.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
