Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
sajgon
#241
Post napisał: sajgon » 09 wrz 2014, 22:05
Dudi1203, W ramach podnoszenia poprzeczki, następna wersja chłodzona wodą :?: :?: :twisted:
Ładne toto, pogratulować :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2014, 14:44
sajgon pisze:Dudi1203, W ramach podnoszenia poprzeczki, następna wersja chłodzona wodą :?: :?: :twisted:
I założony enkoder :)
Jak to sie nie da ?
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#243
Post napisał: Dudi1203 » 10 wrz 2014, 17:26
Ciecz by sie przydała, bo wentylator to straszny wyjec. Gdyby nie on to wrzeciono chodziłoby praktycznie bezgłośnie. Ale to wiązałoby sie z robieniem korpusu silnika. Nie jest to niemozliwe, ale kupa kombinowania i spory koszt. Chociaz z drugiej strony uprosciłbym konstrukcje siłownika (oszczędzając sporo pracy) i zmniejszył gabaryty wrzeciona. Pomysle o tym w październiku.
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2014, 19:06
Dudi a nie myślałeś żeby wyjca zastąpić wentylatorem elektrycznym ?
Jak to sie nie da ?
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 10 wrz 2014, 19:14
spol pisze:Dudi a nie myślałeś żeby wyjca zastąpić wentylatorem elektrycznym ?
To jest wentylator elektryczny 12V DC i chodzi niezależnie od wału wrzeciona. Ma sporą prędkość obrotową, stąd jego świst ;-)
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2014, 18:25 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
spol
Post napisał: spol » 10 wrz 2014, 20:39
Myślałem że to fabryczny jamnikowiec założony na wałku. Może wymiana na inny z inaczej wyprofilowanymi łopatkami by pomogła. A tak z ciekawości - prędkość obrotowa jest regulowana temperaturą wrzeciona czy cały czas kręci ile fabryka dała ?
Jak to sie nie da ?
Dudi1203
#247
Post napisał: Dudi1203 » 10 wrz 2014, 20:48
Cały czas ogień. Wiatrak ma 13 tys obr, musi wyć. 74dB(A) wg producenta.
Dudi1203
#248
Post napisał: Dudi1203 » 24 wrz 2014, 21:28
Nowa zabawka wykonana na frezarce jakiś czas temu. Ta stoi u kolegi, druga identyczna u mnie. Max nacisk 30T, wiec puszki po browarkach chyba zgniecie :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 wrz 2014, 22:55
Żeś temat zastępczy znalazł jak pół miliona odprawy z PKP ;)
Rząd jeszcze gorących, nieodwiórowanych wrzecion na sprzedaż pokaż, a nie profilki poszminkowane :P
Dudi1203
#250
Post napisał: Dudi1203 » 24 wrz 2014, 23:08
Wrzecionko dostało ładnie pomalowaną proszkowo obudowe wentylatora, przechodzi procedure rozprowadzania smaru w łożyskach. Fajnie sie sprawdziły dodatkowe wycięcia na wentylację, jest wyraźnie lepszy przedmuch. Zostanie kabelki poukładac. Rzędu wrzecion nie będzie, to nie takie hop. Sporo siana, i trudna robota, nie mozna sie spieszyć.
