Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Krako
Posty w temacie: 11
#221
Post napisał: Krako » 22 sty 2014, 18:49
DOHC, Myślę że jest to zrobione tak:
Maszyna sobie sama wywierciła otwory pod gwinty.
Więc otwory montażowe są wycentrowane w osiach X/Y.
Oś A pewnie jest bardzo precyzyjnie wykonana więc otwory montażowe w niej wystarczają do wycentrowania w raz z otworami gwintowanymi.
Dla pewności można mierzyć jeszcze prostopadłość czoła osi A za pomocą czujnika zegarowego.
Co do osiowości obrabianego elementu - widać po lewej stronie statyw dla czujnika zegarowego.
Centruje się jak na tokarce sprawdzając bicie przedmiotu podczas obrotu osi.
[ Dodano: 2014-01-22, 18:58 ]
Co do maszynki to śliczna :D
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 22 sty 2014, 19:31
Brawo Dudi, co tu pisać. Czekamy na 5 oś :grin:
DOHC
#223
Post napisał: DOHC » 22 sty 2014, 20:21
Tak mnie zaintrygowało czy w takiej konfiguracji nie było by prościej zamontować uchwyt tokarski. Uwielbiam oglądać takie filmy :) fantastycznie to wygląda.
Krako
Posty w temacie: 11
#224
Post napisał: Krako » 22 sty 2014, 20:34
DOHC, W sumie też mnie intryguje czemu nie uchwyt tokarski. Ale nie moja maszyna :P
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#225
Post napisał: Dudi1203 » 22 sty 2014, 21:56
Bo po pierwsze poluje na wlasciwy uchwyt tokarski a po drugie i tak musze robic plyte przejsciową pod uchwyt bo na jednej płycie niemozliwe jest skręcenie tego. No chyba ze dostalbym taki z przelotowymi otworami, a takie tez sa, jednak sporo rzadsze. Wiec na tej płycie będzie montowany uchwyt tokarski przykręcony do drugiej płyty a jego pozycja po wycentrowaniu zapewne zostanie zakołkowana i w ten sposób mam 2 rodzaje mocowania - stolik i uchwyt tokarski.
W tym wypadku centrowalem element jak Krako mówi - czujnik na statywie, pare stuknięc i gra gitara. Za to myli sie kolega odnosnie centrowania płyty na przekładni - jest tam pasowane pogłębienie pod przekladnie, zadnego bazowania na srubach.
DOHC
#226
Post napisał: DOHC » 23 sty 2014, 08:02
W takim razie wszystko już jest jasne. Pozdrawiam
Dudi1203
#227
Post napisał: Dudi1203 » 03 mar 2014, 11:37
Jest nowa zabawka. Wakupompa Rietschle, ale u mnie będzie w zastosowaniu jako pompa powietrza dla mgły olejowej. Koniec hałasującego kompresora. Po odpowiednim zrobieniu instalacji będe mógł ją również stosować do podsysu na małym stoliku podciśnieniowym, ktory chciałbym sobie zbudować. Minimalne ciśnienie -0,85Bar wzgledem atmosferycznego, przeplyw 60l/min (3,5m3/h), 57dB.
Dudi1203
#228
Post napisał: Dudi1203 » 22 sie 2014, 13:08
Dawno nic nie pisałem ale nie stoję w miejscu :) Oś obrotowa dorobiła sie uchylnego stolika, na którym został zrobiony detal w 4 osiach. Potrzebne byly zaledwie dwa mocowania. Film słaby bo tylko z kalibrowania otworu, ale nie mogłem nagrać nic lepszego.
[youtube][/youtube]
DOHC
#229
Post napisał: DOHC » 22 sie 2014, 15:45
Dobrze że nie stoisz w miejscu, co to za element ? wygląda jak jakiś adapter do gaźnika :).
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 22 sie 2014, 15:46
Dudi1203,
do jakiego modelu to króciec?
