Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 29 wrz 2013, 23:15
Po pierwsze wyłączyć całą automatykę, wszystkie autotuningi i sterowanie wektorowe.
Ma być prosta charakterystyka u/f.
Ręcznie wpisać wszystkie parametry wrzeciona.
Poza tym zaraz zniszczysz to wrzeciono.
Czy ty od razu rozpędziłeś to do 60.000rpm?
Słyszałeś o rozgrzewaniu wrzeciona?
Jest to cała procedura, np.: najpierw 3 minuty na 20% potem co minutę kolejne 10% w górę.
Jeśli nie będziesz tego robił żywotność łożysk spadnie dziesięciokrotnie.
Jest to szczególnie istotne przy wrzecionach powyżej 24.000 rpm a ty masz ponad 2x więcej.
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#162
Post napisał: Dudi1203 » 29 wrz 2013, 23:29
charakterystyka u/f jest aktywna. Autotuning przeprowadza sie raz w celu pomiaru rezystancji uzwojen. Potem funkcja ta automatycznie się wyłącza, a rezystancja jest zapamiętana. Po autotuningu zrobilem korekte parametrów, bo na tą chwile wrzeciono nie ma chłodzenia, w związku z czym zbyt duży prąd upaliłby mi uzwojenia (a zbyt długo siedziałem nad przewijaniem ich, żeby teraz je tak głupio spalić).
Procedura 10ciominutowego rozpędziania wrzeciona - nie byla mi ona znana. Ustawiłem jedynie rampe rozpędzania jak na filmie, żeby płynnie startowało i nic poza tym. Przed nagraniem łożyska były juz dogrzane. A przed pracą lekkie rozgrzanie łożysk owszem, stosuje je, ale nie 10 minut. Wrzeciono ma system automatycznego zaciskania łożysk, żeby przy rozpędzaniu kulki nie ślizgały się po bieżniach a toczyły więc wg mnie aż tak drastycznych procedur nie ma sensu stosować.
Tomciowoj
#163
Post napisał: Tomciowoj » 29 wrz 2013, 23:33
Parametr 0.48 na zero - praca z otwartą pętlą pozostałe ustawienia to już sterowanie wektorowe. No i 0.47 częstotliwość bazowa na 1000Hz ale to kolega już pewnie wie.
Dudi1203
#164
Post napisał: Dudi1203 » 29 wrz 2013, 23:48
I dokładnie tak jest. Wiec dlaczego na lewych kręci się w prawo i w lewo na przemian?
Dudi1203
#165
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 20:16
Długo czekałem na ten dzień. Mini wrzecionko w akcji, niestety na filmie bez happy endu. Cała obróbka trwała 4min 56s, zagłębienie końcowe 0,6mm warstwami co 0,2mm. Wymiar tabliczki 205x170
[youtube][/youtube]
Falownik wywalił błąd. Powód? Zbyt mocno zmniejszyłem prąd wrzeciona (co zrobiłem z uwagi na brak chłodzenia) i troche mu mocy brakło, co zresztą widać na filmie. Potem troche podkręciłem i dokończyłem obróbke (frez przetrwał)
I zdjęcie specjalnie dla Kamara, z zieloną koniczynką :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 02 paź 2013, 20:36
Doznania wzrokowe super. Gorzej ze słuchowymi. Maszynka zap...sza a i dwie czterolistne znalazłem. :)
dragon44
#167
Post napisał: dragon44 » 02 paź 2013, 20:54
I co było nie tak z ustawieniami tego wrzeciona?
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 02 paź 2013, 21:05
Dudi1203 pisze:Długo czekałem na ten dzień. Mini wrzecionko w akcji, niestety na filmie bez happy endu. Cała obróbka trwała 4min 56s, zagłębienie końcowe 0,6mm
Zasuwa faktycznie aż miło ale świszczy przy tym strasznie. Jakim posuwem to lata, na oko ze 4m/min?
Mam wrażenie, że pogonisz to jeszcze szybciej. Frez grawerski V czy coś innego?
Dudi1203
#169
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 21:35
Dalej nie jest idealnie, w lewo nie chodzi jak powinno. Ale kto frezuje na lewych obrotach :) Wina siedzi w falowniku, ale nie mam teraz czasu na rozgryzanie tego. Robota czeka
Posuw byl 3m/min. Jak zrobie chłodzenie wrzeciona i będę mogł podbić prąd na uzwojeniach to jestem pewien, że wrzecionko nie będzie zwalniać, wtedy będę mógł spróbować jeszcze posuw podgonić.
gaspar, frez palcowy, 2 pióra z allegro za 9zł. Gdzie tam takie wielkie liczby grawerskim :) Troche za duzy na te obroty, bo 3mm, ale chcialem pokazac max możliwości :) Większych frezów niż widoczny na filmie montować nie planuje.
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 02 paź 2013, 22:11
A czemu nie? Grawerskie mają stopki o szerokości jaką chcesz. Sam mam od 0,1mm do 2mm.
Jak wiesz kąt też pod konkretny materiał...
