Dawne modele rc
nanab
Re: Dawne modele rc
#71
Post napisał: nanab » 04 gru 2020, 17:54
piromarek pisze:Jest bardzo dużo modeli tylko RC bez całej elektroniki stabilizatorów, gps, kamer, samopowrotów i tak dalej.
Czy to można nazwać dronem. Moim zdaniem nie.
Dron-bezzałogowy pojazd latający. Każdy model latający się łapię w definicję.
piromarek pisze:Zapytaj takich "zboczowców".
Tam latasz na żaglu zbocza, szybowcem bez napędu, tylko w oparciu o własne wyszkolenie.
W tym właśnie jest adrenalina, jak 3000g model zaiwania ponad 100km/h i szyje w te i wewte przez kilkanaście minut, tylko oparty na prądach wznoszących.
Nie lata sam. Tylko radio i pilot. Bez pilota latał by 15 sekund.
Ze zboczowcami się zadawałem(mamy wkoło bydgoszcza kilka fajnych górek i klifów, chociaż czasem ciężko o miejsce bo glajciarze też z nich korzystają), też przez chwile się bawiłem, tam zwiększanie masy ma sens tylko czasami, jak mocno wieje i chcesz zwiększyć pojemność akumulatora żeby parę punktów więcej na mistrzostwach zdobyć.
No i wszystkie te modele latały same, po puszczeniu drążków po prostu leciały sobie dalej autonomicznie stabilizując lot (bez elektroniki), zdecydowanie dłużej niż 15 sekund
RX pisze:ograniczony jedynie czasem, po którym kończy się prąd w akumulatorach (!)
Raczej czasem na który wystarczy energia do napędu, bez niego daleko nie zaleci :D Tak, każdy szybowiec ma napęd :)
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#72
Post napisał: RX » 04 gru 2020, 18:18
nanab pisze:No i wszystkie te modele latały same, po puszczeniu drążków po prostu leciały sobie dalej autonomicznie stabilizując lot (bez elektroniki), zdecydowanie dłużej niż 15 sekund
moje na szczęście tego nie robią - może nie zauważyłem, że nie są szybowcami? Nie wiem, czy zauważyłeś ale po 15 sek mój model byłby daleko poza zasięgiem wzroku a nie jest to FPV ani "dron".
nanab pisze:Raczej czasem na który wystarczy energia do napędu, bez niego daleko nie zaleci Tak, każdy szybowiec ma napęd
Mowa była o lataniu na zboczu.
Ciekawe, co prędzej się skończy grawitacja i wiatr na zboczu czy prąd.... no ale u was model bez prądu się ustabilizuje i będzie leciał i leciał.
I w kwestii formalnej:
SŁOWNIK
Dron – bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona) poza zasięg wzroku.
mój model nie lata poza zasięg wzroku intencjonalnie, więc z definicji nie jest dronem.
BSL – skrót od: Bezzałogowy Statek Latający
BSP – skrót od: Bezzałogowy Statek Powietrzny
UAS – Unmanned Aircraft System; system, w skład którego wchodzi: dron, system kontroli, połączenie służące do kontrolowania drona oraz pozostałe wyposażenie drona.
UAV – Unmanned Aerial Vehicle (= dron)
RPA – Remotely Piloted Aircraft (= drone); nazewnictwo ICAO (International Civil Aviation Organization)
RPAS – Remotely Piloted Aircraft System (= UAS)
piromarek
Posty w temacie: 10
Re: Dawne modele rc
#73
Post napisał: piromarek » 04 gru 2020, 19:32
15 sekund z puszczonymi drążkami na zboczu ?
Jakoś tego nie widzę.
Latałem sam, może nie za dużo i uczestniczyłem jako bierny obserwator, lecz bez ciągłej kontroli modelu, nie wyobrażam sobie żeby taki model prawidłowo utrzymał się przy zboczu i nie zakończył swojego lotu rozbiciem.
tak dla zobrazowania o co mi chodzi:
Moje loty zazwyczaj kończyłem z pełnym pampersem i endorfinami po lądowaniu jak po skoku ze spadochronem.
Tam jesteś każdą sekundę napięty jak struna. Nie ma mowy o utracie skupienia.
W termice owszem, na powiedzmy 800 m ,modelem o rozpiętości powyżej 2m, można drągi puścić.
Ale tutaj spróbuj, zamiast puszczania sterów opuścić wzrok ... :P
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#74
Post napisał: RX » 04 gru 2020, 19:44
piromarek pisze:tak dla zobrazowania o co mi chodzi:
Napędu mu nie brakuje...śmiga jak trzeba.
:P "Ale nie ma startu i lądowanie nieleganckie i bez kół" :P :mrgreen: ( sarkazm)
Ostatnio zmieniony 04 gru 2020, 19:55 przez RX, łącznie zmieniany 2 razy.
pitsa
Re: Dawne modele rc
#75
Post napisał: pitsa » 04 gru 2020, 19:53
Ja tu widzę, że konkretny forumowy zlot odbędzie się "na latająco" z modelami, a nie przy okazji targów. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#76
Post napisał: RX » 04 gru 2020, 19:56
pitsa pisze: zlot odbędzie się "na latająco" z modelami
warte przemyślenia ale covid...
a tak z ciekawości, próbował ktoś zrobić własny , lub mocno przerobić fabryczny silnik spalinowy niemodelarski do latającego modelu? Ja mam skromne doświadczenie wyłącznie z adaptacją silnika kosiarki, może są inne konstrukcje?
Posty w temacie: 12
Re: Dawne modele rc
#77
Post napisał: pukury » 04 gru 2020, 22:01
Hej.
Z kosiarki to chyba jedyny - nie za duży i nie za mały .
Może jeszcze jakaś dmuchawa ?
W sumie przy obecnych możliwościach techniczno / materiałowych można by spokojnie zrobić od zera.
pzd.
eightbitter
Re: Dawne modele rc
#78
Post napisał: eightbitter » 04 gru 2020, 22:13
W mojej biblioteczce mam starą, młodszą ode mnie tylko o 6 lat książkę "Budujemy silniki do modeli latających" (Dziulak, Flach, Witkowski). Wydana w 1953r. przez Ligę Przyjaciół Żołnierza :) . Są rysunki silnika tłokowego z zapłonem iskrowym i pulsacyjnego pierdziocha.
Na początku lat 70-tych ub. w. prowadziłem modelarnię w lotniczej jednostce wojskowej. Były silniki Rytm 2,5 ccm, robiliśmy modele na uwięzi. Loty były na placu apelowym lub na lotnisku, czasem do późna w nocy. To były czasy...
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Posty w temacie: 14
Re: Dawne modele rc
#79
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2020, 22:25
pukury pisze:warte przemyślenia ale covid...
To założy się modelom maseczki.... Obrazek
eightbitter pisze:Na początku lat 70-tych ub. w. prowadziłem modelarnię w lotniczej jednostce wojskowej. Były silniki Rytm 2,5 ccm, robiliśmy modele na uwięzi. Loty były na placu apelowym lub na lotnisku, czasem do późna w nocy. To były czasy...
Szkoda, że nie wrócą...(myślę o zapale..)
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#80
Post napisał: RX » 04 gru 2020, 22:28
eightbitter pisze:pulsacyjnego pierdziocha.
to powinno dać się zrobić
Wróć do „Na luzie”
