Dawne modele rc
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#51
Post napisał: RX » 02 gru 2020, 00:02
pukury pisze:Też myślałem z kumplem o silniki z kosiarki
da się, trzeba wybrać silnik o dużym momencie obrotowym, bo one wszystkie ( te od kosiarek) w porównaniu z modelarskimi mają niskie obroty. A z dużym momentem ( stihl jest niezły, w dodatku ładny warkot daje bo czterotakt) większe śmigło i hula. Chociaż demon mocy z tego nie wyjdzie.
Posty w temacie: 12
Re: Dawne modele rc
#52
Post napisał: pukury » 02 gru 2020, 00:12
Hej.
Wiem jak to z silnikami jest - wiele lat nic tylko naprawiałem i naprawiałem silniki z motorków.
Teraz to już za późno na takie zabawy .
Trzeba wiedzieć kiedy wstać i wyjść.
Brak napędu wewnętrznego.
pzd.
Posty w temacie: 14
Re: Dawne modele rc
#53
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2020, 00:56
pukury pisze:Teraz to już za późno na takie zabawy .
Nigdy nie mów nigdy... :wink: :D
piromarek
Posty w temacie: 10
Re: Dawne modele rc
#54
Post napisał: piromarek » 02 gru 2020, 07:01
Fajna ta katapulta.
Pomocna pewnie , zwłaszcza przy braku ekipy naziemnej i jakiegoś lepszego pasa. :shock:
Szkoda, że nie zrobiłem sobie podobnej. Zawsze inne plany były.
Aż mi się na wspominki zebrało, jak oblatywałem nowego laminatowca i przypierdzieliłem sobie skrzydłem w głowę przy rzucie oszczepem :mrgreen:
No oczywiście bardzie bałem się o szybowiec niż o potylicę :oops:
Jakby była taka kusza to pewnie hoho :-)
No ale tu strach jak już czerwony guzik naciśniesz nie ma zmiłuj. Podobnie jak przy holu gumowym.
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#55
Post napisał: RX » 02 gru 2020, 14:13
piromarek pisze:jak oblatywałem nowego laminatowca i przypierdzieliłem sobie skrzydłem w głowę przy rzucie oszczepem
dobrze, ze to nie delta ze śmigłem pchającym była, bo rany po śmigle bardziej rozległe.
Katapulta nieodzowna, trudno dobrze rzucić "oszczepem" 5,5 kilowy model.
piromarek pisze:Jakby była taka kusza
Katapa ma napęd pneumatyczny
piromarek
Posty w temacie: 10
Re: Dawne modele rc
#56
Post napisał: piromarek » 02 gru 2020, 14:51
No taka przenośnia była :-)
Ale ale...
Jak to pneumat ? Z butli siłownik czy sprężyna gazowa i zaczep ?
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#57
Post napisał: RX » 02 gru 2020, 15:20
piromarek pisze:Jak to pneumat ?
normalnie, katapulta napędzana sprężonym powietrzem. Wersja de luxe, w automacie :wink: ciekawe, nie?
sprężyna gazowa musiałaby być potworna, albo b. długa albo dużej średnicy i przełożenia, wszystko to nie spełniałoby kryteriów " mobilności" " szybki montaż na polu" itd.
nanab
Re: Dawne modele rc
#58
Post napisał: nanab » 02 gru 2020, 16:03
RX pisze:Obniżanie wagi modelu nie jest korzystne. Modele nie latają jak powinny i są podatne na podmuchy wiatru.
Zwiększanie wagi modelu nie jest korzystne, modele nie latają tak jak powinny i zakres prędkości użytecznych się przesuwa w górę.
RX
Posty w temacie: 18
Re: Dawne modele rc
#59
Post napisał: RX » 02 gru 2020, 17:33
nanab pisze:Zwiększanie wagi modelu nie jest korzystne, modele nie latają tak jak powinny
sprawdziłeś, czy tak sobie teoretyzujesz? Właśnie wtedy latają jak powinny. Tylko trzeba umieć latać . Model nie ma "latać sam" , lepszy będzie dron
nanab pisze:zakres prędkości użytecznych się przesuwa w górę.
I o to chodzi. choć to nie do końca tak w praktyce jest.
Dodane 1 godzina 20 minuty 18 sekundy:
Model ma latać i wyglądać jak jego prawdziwy odpowiednik. Spitfire nie ma latać jak liść na wietrze i robić zawisów czy harrierów, bo oryginały tego nie robiły. Dlatego musza być szybkie , mieć odpowiednią inercję i wagę aby to osiągnąć. Inaczej będzie "sztucznie" . Lądowanie też nie ma być jak w funfly - oryginały nie zawisały w powietrzu nad płytą lotniska . Jak ktoś lubi "samolatające" i wiatr 4 m/s to mu za dużo do latania modelem, to niech sobie zmniejsza wagę modelu. I wtedy będzie miał wolnolatający model , łatwy do opanowania, niepodobny do oryginału.
Tu dwa spity w pseudokombacie : https://youtu.be/1TGchtubZE4
nanab
Re: Dawne modele rc
#60
Post napisał: nanab » 03 gru 2020, 17:56
RX pisze: sprawdziłeś, czy tak sobie teoretyzujesz? Właśnie wtedy latają jak powinny. Tylko trzeba umieć latać . Model nie ma "latać sam" , lepszy będzie dron
To zależy do czego służy model, większość z nich własnie ma latać sama i mieć najlepsze parametry.
Każdy model latający jest dronem.
Wróć do „Na luzie”
