darmowy program CAD
remick --- dzieki z poświencenie czasu mi tłumaczenie tego zajeło by chyba cały dzień ;]
- Posty w temacie: 9
1. rejestrowales sie jak napisalem posta (czyli zanim liczba 100000 zostala osiagnieta)chomikaaa pisze:w jaki sposob pograc 25znakowy klucz?
2. otrzymales maila, o tresci jaka tlumaczylem powyzej
3. otrzymales (wczoraj) nowego maila z linkiem do sciagniecia programu
4. sciagnales go REJESTRUJAC SIE !!
4a. dostajesz maila z twoim loginem i haslem jakie podajesz podczas instalacji
5. instalujesz (musisz byc ONLINE) i podajesz to co dostales w emailu powyzszym (pkt. 4a)
6. plik licencyjny jest automatycznie podczas instalacji zapisywany na dysku
pozdro,
remick
- Stały bywalec (min. 70)
A ja mam inny problem. Sciągnąłem program w pracy na laptopa i zainstalowałem go na tym kompie. jak sie okazuje popełniłem wielki błąd bo laptopik nie daje rady z grafiką. Skopiowałem więc program i prubowałem zainstalować na innym komuterze( stacjonarnym), no i klops. Klucz nie pasuje! Czy ktoś z was miał podobny problem i udało sięgo jakoś rozwiazać? Skąd (po jakim pliku) program wie ze znalazł się na innej maszynie?
Serdeczne dzieki za pomoc.
Pzdr
Pzdr
Stary watek ale sie podmontuje...
Narazie nie wiem jak sie prezentuje i jakie wlasciwosci ma w\w sofcik ale cena bodajze $995 nie jest wygorowana jezeli ktos planuje wystartowac z wlasna firme etc.
Innym ciekawym rozwiazaniem dla projektow 3D jest Rhinoceros 3D lecz nie jest to program parametryczny. Ma duzo zalet - ladna konwersja pomiedzy roznymi typami plikow, duzo plugin'ow, ale brak jakich modulow CAM ;] ...nie wiem czy taki modul jest w prgoramie z tego watku, zobaczy sie... aha, licencja Rhino to jakies 800-900 "ojro"
chwila, bo czegos nie kumamwekar pisze: Skąd (po jakim pliku) program wie ze znalazł się na innej maszynie?
instalujesz program na drugim kompie - wiec podajesz swoje dane, ktore otrzymales w liscie
wtedy licencja jest generowana (sciagana z sieci) automatycznie
powinno dzialac - mi zadzialalo gdy tak robilem
pozdro,
remick
Instalowalem na dwoch kompach.
U siebie, oraz na kompie zony. Ma slabszy procesor, ale wiekszy monitor.
Chcialem zobaczyc czy program w ogole bedzie chodzil i okazalo sie ze chodzi na P3 733MHz i ca. 700 ramu.
Na obu komputerach tylko wpisywalem moje dane, ktore przyszly w jakims mailu od Alibre.
pozdro,
remick
pozdro,
remick
