darmowy program CAD
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2005, 12:25
remick --- dzieki z poświencenie czasu mi tłumaczenie tego zajeło by chyba cały dzień ;]
remick
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: remick » 02 sie 2005, 08:32
heja,
no i jakie sa wasze pierwsze wrazenia ??
moje mniej wiecej takie:
inventor, ani catia :-) to to nie jest
ale pracowac w tym mozna, chociaz na moim malym ekranie (15'') baner z reklamami
zajmuje troche za duzo miejsca :(
pozdro,
remick
chomikaaa
#23
Post napisał: chomikaaa » 02 sie 2005, 20:23
w jaki sposob pograc 25znakowy klucz?
remick
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: remick » 02 sie 2005, 22:38
chomikaaa pisze:w jaki sposob pograc 25znakowy klucz?
1. rejestrowales sie jak napisalem posta (czyli zanim liczba 100000 zostala osiagnieta)
2. otrzymales maila, o tresci jaka tlumaczylem powyzej
3. otrzymales (wczoraj) nowego maila z linkiem do sciagniecia programu
4. sciagnales go REJESTRUJAC SIE !!
4a. dostajesz maila z twoim loginem i haslem jakie podajesz podczas instalacji
5. instalujesz (musisz byc ONLINE) i podajesz to co dostales w emailu powyzszym (pkt. 4a)
6. plik licencyjny jest automatycznie podczas instalacji zapisywany na dysku
pozdro,
remick
chomikaaa
#25
Post napisał: chomikaaa » 02 sie 2005, 23:10
zmeczony zanaczylem opcje nie podlaczony od netu i stad moje pyt ale juz wszystko ok zainstalowalem
wekar
Stały bywalec (min. 70)
#26
Post napisał: wekar » 07 sie 2005, 15:21
A ja mam inny problem. Sciągnąłem program w pracy na laptopa i zainstalowałem go na tym kompie. jak sie okazuje popełniłem wielki błąd bo laptopik nie daje rady z grafiką. Skopiowałem więc program i prubowałem zainstalować na innym komuterze( stacjonarnym), no i klops. Klucz nie pasuje! Czy ktoś z was miał podobny problem i udało sięgo jakoś rozwiazać? Skąd (po jakim pliku) program wie ze znalazł się na innej maszynie?
Serdeczne dzieki za pomoc.
Pzdr
yoyer
#27
Post napisał: yoyer » 13 sie 2005, 10:24
Stary watek ale sie podmontuje...
Narazie nie wiem jak sie prezentuje i jakie wlasciwosci ma w\w sofcik ale cena bodajze $995 nie jest wygorowana jezeli ktos planuje wystartowac z wlasna firme etc.
Innym ciekawym rozwiazaniem dla projektow 3D jest Rhinoceros 3D lecz nie jest to program parametryczny. Ma duzo zalet - ladna konwersja pomiedzy roznymi typami plikow, duzo plugin'ow, ale brak jakich modulow CAM ;] ...nie wiem czy taki modul jest w prgoramie z tego watku, zobaczy sie... aha, licencja Rhino to jakies 800-900 "ojro" :)
remick
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: remick » 14 sie 2005, 23:06
wekar pisze: Skąd (po jakim pliku) program wie ze znalazł się na innej maszynie?
chwila, bo czegos nie kumam
instalujesz program na drugim kompie - wiec podajesz swoje dane, ktore otrzymales w liscie
wtedy licencja jest generowana (sciagana z sieci) automatycznie
powinno dzialac - mi zadzialalo gdy tak robilem
pozdro,
remick
wekar
#29
Post napisał: wekar » 15 sie 2005, 16:18
Dokładnie tak jak mówisz robiłem. Ale czy instalowałeś ten program na pierwszym kompie czy tylkogościągnaeś? Bo ja zainstaowałem no myslalem sobie że może tylko raz można to zrobić i na jedneym komputerze.
Kurde jeszcze raz sprawdzę.
remick
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: remick » 17 sie 2005, 08:27
Instalowalem na dwoch kompach.
U siebie, oraz na kompie zony. Ma slabszy procesor, ale wiekszy monitor.
Chcialem zobaczyc czy program w ogole bedzie chodzil i okazalo sie ze chodzi na P3 733MHz i ca. 700 ramu.
Na obu komputerach tylko wpisywalem moje dane, ktore przyszly w jakims mailu od Alibre.
pozdro,
remick
