Czy ten zasilacz będzie dobry?
PETERS
Tylko...pamiętaj, że jak kupujesz trafo to jak dasz mostek i kondensatory to napięcie zwiększa się o jakies 1,41 (pierwiastek z 2) czyli dla trafa 30V będzie napięcie (30*1,41) 42,3V a więc za dużo - sterowniki nie wytrzymają. Optymalnie daje się transformatory toroidalne 24V o odpowiedniej mocy. Trafa nie kupuj przez neta, powinieneś spokojnie znaleźć u siebie w mieście, bo ciężkie dosyć jest-szkoda $$$ na wysyłke.
Co do płytki, to zasilacz jest tak prosty, że nie musi jej być, ale dobrze jak jest. Przecież wystarczy kawałek laminatu... przystawić liniał na środku i przyrysować kilka razy czymś ostrym (dłutem) czy nawet wkrętem. I już masz płytkę, wiercisz dziurki pod kondensatory, złącza. Problem możesz mieć z umiejscowieniem mostka prostowniczego, ale jak już bedziesz wszystko miał, pomyślisz chwilkę i wszystko da się zrobić. Robiłem tak kilka płytek - w szczególności zasilacze do wzmacniaczy (konstrukcja identyczna) to się nie bawiłem w trawienie, tylko właśnie rozrysowałem sobie ołówkiem na laminacie a potem wkrętem w tych miejscach "zdarłem" miedz i już. Dobrze jest płytkę pocynować, a w miejscu gdzie są nóżki kondensatorów, mostka do złączy, dać jakies kable miedziane i zalać cyną- bo jednak sam laminat jest cienki a prady przez niego płynące dosyć duże.
upadły_mnich
PETERS
No to x1.41 to po wyprostowaniu. I to trzeba brać pod uwagę (jak wyżej pisałem dla trafa 30V różnica jest 12V)
upadły_mnich, chodzi Ci o tzw. Przysiadanie napięcia pod obciążeniem?? To jest tak (tak samo jak w audio
, przy dobrym basie
) że zasilacz powinien być sztywny - tzn. trafo powinno mieć duży zapas mocy i jak największą pojemnośc filtrującą. A ile przysiada - wystarczy woltomierz podłączyć i obciążyc zasilacz - czyli załączyć, np. 3 silniki na raz.
Jezeli trafo ma zapas mocy (tak myślę 50-100W chociaz róźnie to jest) i jest odpowiednio duża pojemnośc filtrująca (no bez przesady, gdzieś tu na forum widziałem wzory do obliczenia jaka pojemnośc jest potrzebna) to napięcie niepowinno przysiadać, albo o jakąś małą wartość.
marekpolanski
- Posty w temacie: 7
marekpolanski
marekpolanski
guchy
Ja nie wiem dlaczego tak piszą ,czy dają takie małe napięcia (może zależne od sterownika do jakiego były podłączone tak np. wprzypadku silników z demontażu z ksera ,drukarek itp.),ale z doświadczenia mojego i innch wynika że jak sie da około 10 razy większe napięcie to silnikowi się nic złego nie dzieje wręcz przeciwnie nabiera mocy bo jak przy zwiększaniu prędkości obrotowych wałka silnika i przy jednoczesnym zwiększaniu napięcia silnik nie gubi kroków to musi mieć większą moc z tego wychodzi npnominalne napięcie 3.5v x 1.4A[faza] =4.9W zwiększone do 30v x 1.4A[faza]=42W
przykładowo moja maszynka (testowa chodziła z 2 godziny ciągiem) silniki 3.5v napięcie dane 12v i zero grzania się temperatura otoczenia przy większym napięciu lekko letnie,
a silniki ponoć wytrzymują dużo większe temperatury .
adam Fx
no spoko napiecie możesz dac duże ... oczywiście nie przekraczające tego co sterownik może wytrzymać ..
mi na trafo 12V -200VA chodzi narazie nieźle a na większe narzie mnie niestac do testów i nauki starcza w zupełniści .. wyższe napięcie poprawia znacznie dynamikie silników ... i niemartw sie tym co pisze na silniku ...... a czy wszystko jest ok możesz rękom sprawdzić .. jak by cie silnik pażył w nią to wtedy sie kłopoty mogą zacząc ale tak to niema problemów mi na12V są zimne a na silniku pisze ze na 2,4V
ilolscja na drucie nawojowym powina wytrzymać nawet 100stopni wiec bez obaw (ale tych 100 stopni to bym nie ryzykował heheheh
