Czujnik długości narzędzia - pomysł.
TOP67
Re: Czujnik długości narzędzia - pomysł.
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2020, 22:15
bartuss1 pisze:
08 lut 2020, 20:23
pare mm przesuniecia to nadal jakis nacisk narzędzia. gdzieś widzialem te stykowe, w sensie pojawia się przeplyw prądu, jest kontakt.
Ja używam takiego. Przy napędzie Z na krokowcu nic nie ma prawa się złamać.
Bardzo czuły na nacisk jest też piezoelektryk, a nie ma tam styków.
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2020, 09:28
bartuss1 pisze:
08 lut 2020, 20:23
Chyba czegoś nie doczytałeś, napisałeś od rzeczy, a teraz jeszcze inni Cię cytują ...
Pisałem wyraźnie, że czujnik ma zadziałać najpóźniej po 0,1 mm (jedna dziesiąta milimetra przesunięcia) a siła do tego potrzebna ma być jak najmniejsza. Natomiast czujnik musi się też poddać na odległości kilku milimetrów od zadziałania, żeby nie robić kolizji gdy ktoś za szybko na niego najedzie, co jest chyba oczywiste i nie wymaga tłumaczenia.
TOP67 pisze:
08 lut 2020, 22:15
To jest rozwiązanie najgorsze z możliwych, zasadniczo pozbawione jakichkolwiek zalet.
Nie rozumiem też co "napęd na krokowcu" może tu mieć do rzeczy.
Uwierz mi, że takie wiertełko jak poniżej złamiesz szybciej niż się spodziewasz, a najszybciej tym krokodylkiem.
To akurat jest grubas, bo aż 0,7 mm, a trzpień 3,175 mm ...
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 lut 2020, 15:59
A trafiłbyś tym cienkim narzędziem w światłowód? Ugiąć lekko można... ;-)
Trochę science-fiction:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lut 2020, 17:40
no te wiertelka znowuż tak szybko sie nie łamią, to jest jakis weglik wolframu czy ch wi czego, kiedys sie takimi bawiłem co nieco, fakt faktem, ale wystarczyłby kontakt z czujnikiem bez jego ugiecia, czy tam miękka sprężyna. Im więcej elektroniki wsadzisz tym bardziej szykuj sie na większą zawodność.
Wjedziesz miedzy klastry czegos tam, tylko ze wiertełko musi być czyste bez syfu nawinietego, ewentualnie coś ferromagnetycznego, bo tak to sobie wymyślanie z d.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 lut 2020, 19:06
tuxcnc pisze:
09 lut 2020, 09:28
Krokowiec staje praktycznie w miejscu. Zależnie od skoku śruby i mikrokroku. Zatrzymanie się to raczej 0,01 mm.
Mam takie wiertła od 0,1 mm, najczęściej używam 0,6 mm. Nic się nie łamie. Ale ja mam 3200 kroków na milimetr.
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 lut 2020, 20:38
Zawsze jest jakiś czas propagacji sygnału i w miejscu się nie zatrzyma. :-)
Pomysł jest ciekawy bo tym sposobem da się znacznie szybciej zasłonić szczelinę transoptora niż za pomocą pojedynczego elementu a to może dać większą precyzję. Pytanie czy w realizacji będzie to łatwe. Na przykład wyregulowanie tych pasków względem siebie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
nanab
#17
Post napisał: nanab » 09 lut 2020, 21:23
Nie prościej używać metalowych narzędzi i sprawdzać czy dotyka metalowego elementu? Tak jak z naciskaniem dźwigni krańcówki tylko bez krańcówki. A jak już koniecznie chcesz niemetalowych narzędzi to można wjechać po prostu tym wiertłem w transoptor i wtedy tylko fotony będą wyginać to wiertło.
IIS
#18
Post napisał: IIS » 09 lut 2020, 21:25
.. Ja tylko powiem że w tanich czujnikach zegarowych elektronicznych jest ten sam układ co w tanich suwmiarkach a tam siła jest zależna od sprężyny no i taki sam protokół z tym że są niby 3 miejsca po przecinku (czy prawdziwe to już nie wiem). Są już też gotowe skrypty pod linuxa obsługujące tą komunikację ( pod rbpi są ).
drzasiek90
#19
Post napisał: drzasiek90 » 28 maja 2020, 21:38
Ale po co czujnik ma zawierać jakąkolwiek elektronikę skoro wymagana jest taka słaba precyzja? I tak musi być zrealizowane mechaniczne przesunięcie elementu w który wjeżdża narzędzie, tak aby nie powodować uszkodzenia narzędzia. Narzędzie zazwyczaj prąd przewodzi, oprawka, wrzeciono, łożyska również. Jeden kabelek podłącza się do wrzeciona (na stałe), drugi do czujnika (na stałe). Czujnik składa się z 3 części:
1. Metalowa flansza
2. Sprężynka
3. Obudowa
Narzędzie dotyka flanszy, powoduje styk, jest pomiar. Co miałby tutaj czujnik optyczny poprawić?
gozdd
#20
Post napisał: gozdd » 01 cze 2020, 07:37
drzasiek90 pisze:Narzędzie zazwyczaj prąd przewodzi, oprawka, wrzeciono, łożyska również.
Jeśli masz łożyska ceramiczne bądź "powietrzne" (co przy tak małych średnicach wierteł i ogromnych obrotach wcale nie jest rzadkością) to pojawia się problem.
Wróć do „Elektronika CNC”
