Czujnik długości narzędzia - pomysł.
drzasiek90
Re: Czujnik długości narzędzia - pomysł.
#21
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2020, 07:52
gozdd pisze: ↑
01 cze 2020, 07:37
Jeśli masz łożyska ceramiczne bądź "powietrzne" (co przy tak małych średnicach wierteł i ogromnych obrotach wcale nie jest rzadkością) to pojawia się problem.
No właśnie ciekawe jak jest z tymi łożyskami ceramicznymi.
Ostatnio zakupiłem wrzeciono z 4 łożyskami ceramicznymi na mimo wszystko jest połączenie elektryczne pomiędzy wirnikiem a obudową. Możliwe, że dokładają jakąś "szczotkę" /ślizg aby wyrównać potencjały. Druga opcja, chińczyk cygani i wcale nie dał łożysk ceramicznych (albo nie wszystkie). Trzecia opcja, jeszcze coś innego co mi do głowy nie przychodzi. W każdym razie z kilkunastu wrzecion (różnych, chińskich) które przewinęły mi się przez ręce, każde miało połączenie elektryczne obudowa-wirnik.
Wróć do „Elektronika CNC”
