czas na grzmota
Damradę
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: Damradę » 26 paź 2015, 23:57
Co w tym złego ,jak koledzy dobrze podpowiadają to czasami warto zmienić projekt . Inna rzecz , że u Bartka cienko ze słuchem i i tak robi tak jak sobie zaplanował :) Mnie ciekawi czy będziesz robił coś z geometrią a dokładnie czy będzie jakieś szlifowanie ?
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 27 paź 2015, 05:27
Damradę pisze: że u Bartka cienko ze słuchem
Coś tam jednak dociera :) Zdjęcia już się da oglądać. :)
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 27 paź 2015, 07:08
łoza są w dobrym stanie bez wżerów i rys, więc poprawiac nie trzeba
poza tym co miało byc rozebrane to zostało rozebrane, stół i jewo nakretka rownież, mocowanie tocznej będzie na podobnej zasadzie, z wkładką z brązu zamiast nakretki trapezowej ma sie rozumieć - mocowanie tegoż na bolec.
przy okazji zmalowalem korpus zetki, teraz czekam na rupiecie z zelastwa, elektronike z silniczkami, falownik itp, zanim doczekam się śrubek napedowych to przy pokazji zaczne obudowę robić,bo gdzies w koncu trzeba tą elektronike przytroczyć.
cy fotki, bo wiecej poki co to bez sensu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 paź 2015, 13:29
w zetce będzie srubka hiwin 2505 łozyskowana w lozyskach wzdluznych, na czopie koło pasowe zebate na taper locku HTD8M na pasek 20 mm z 30
siedzisko nakretki trzeba wykonac nowe, bo nakretki trapezowej wykorzystać sie nie da, co ciekawe nakretka przykrecona do podstawy na srubach m8 a otwory montazowe fi 13, sruby z łbami 6 katnymi, jakby były łby walcowe imbusowe to zwyczajnie by wpadły
teraz musze rozrysowac kostkę osi poprzecznej, wpierw umyc starą i zdjąc wymiary, a także tulejkę pomocniczą z kołnierzem dla bloku lozyskowego, aby osadzić to w oryginalnej osi korpusu - co prawda to oś napędu mechanicznego osi podluznej, no ale można wykorzystać.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#45
Post napisał: IMPULS3 » 28 paź 2015, 17:22
Smarowanie będziesz robił jakieś zewnętrzne?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 paź 2015, 17:34
zostawie oryginalne punkty smarowania olejem, jedynie dla nakretek pociagne węzyki jako punkty do psikniecia od czasu do czasu
jarucki
Posty w temacie: 40
#47
Post napisał: jarucki » 29 paź 2015, 11:36
bartuss1 pisze:zostawie oryginalne punkty smarowania olejem, jedynie dla nakretek pociagne węzyki jako punkty do psikniecia od czasu do czasu
Czyli zostaje oryginalana polka oleju? Jesli takowa jest, to nie lepiej spiac śruby i prowadnice w kupę?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2015, 16:05
nie widziałem zadnej półki olejowej, jeno punkty olejowe dla prowadnic, to na filmie smarnym chodziło, jakiegoś zasobnika nie ma, no może jedynie ten zygzak olejowy na stole, no mniejsza z ty,m poki co, jeszcze pomyslę nad tym
a póki co troche żelastwa przyjechało na przeciwwage, wysmarkalem tez obudowe przednią wraz z mocowaniem korkowca.
odważniki
przednia obudowa wraz z pokrywką (na glebie)
i na koncu przedni wieszak do przeciwwagi
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#49
Post napisał: IMPULS3 » 29 paź 2015, 16:16
bartuss1 pisze:nie widziałem zadnej półki olejowej, jeno punkty olejowe dla prowadnic,
Być może miała jakąś pompkę tłoczkową napędzaną od posuwów. Często tak bywa w takich maszynach.
Pytanie: robisz ruchomy suport jako zetkę i zostawiasz oryginalną głowicę?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2015, 16:21
pompki tloczkowej nie było
oryginalna glowica zostaje, a cos z nia nie teges ? i tak stół w nią nie przywali
