czas na grzmota
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 paź 2015, 18:24
bartuss1 pisze: zdjecia byly w duzej rozdzielczosci, a ze picassa sobie zmnieszyla to nic nie poradze
O maszynce tez napiszesz , że zrobiłeś dobrze a jak nie wyjdzie to "nie poradzę" :)
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 18:35
kurde, dziadek przewrazliwiony jakis, co ma nie wyjśc, musze to optymalnie zrobić, to ma dziergać w kwasie ale nie po 2 dychy, krokowcem bezposrednio w osiach poziomych to nacisk wyjdzie 7500N odjąc mase stolu i tarcie ...
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 paź 2015, 18:40
A mnie się wydaję że trzeba czasem starszych słuchać :wink: ale to pierwsza twoja przeróbka i zapewne na błędach się nauczysz dopiero...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 18:42
nie pierwsza, ale moze nie tego typu
krokowiec bezposrednio na srubie bedzie zwyczajnie za słaby
IMPULS3
Posty w temacie: 36
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2015, 19:03
bartuss1 pisze:krokowiec bezposrednio na srubie bedzie zwyczajnie za słaby
Ale Ty lubisz walczyć tu na forum, u mnie też jest 1:1 i jakoś nie jest za słaby a frezarka ma silniki 8.5 i wcale taka mała nie jest. Moze jak będę przerabiał swoją duzą to dam razy 2 ale z ty 1;5 to przesadzasz. A i posuwy 900 to mozna usnąć zanim to przejedzie. :)
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 paź 2015, 19:06
w adresie zdjęcia z picasy jest rozmiar - s640, wystarczy zmienić na s0 i będzie oryginalne zdjęcie
przykład
https://lh3.googleusercontent.com/-wt4A ... ]s640-Ic42[/b]/P1010843.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-wt4A ... [b]s0-Ic42[/b]/P1010843.JPG
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 19:07
przy polu 200x450 to nie wiem czy mozna usnąc, no chyba ze dorwe przekladnie 1:2, ale tak czy siak musze zacząc od zetki
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 paź 2015, 19:09
bartuss1 pisze: x i y na tocznych
Jeszcze nie wiesz jaki dasz skok śrub a już wiesz że za słabe :) Ciekawe jak to wyliczyłeś :) W razie gdybyś nie wiedział to śruba trochę inaczej pracuje niż listwa zębata :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 19:19
sruby 2505
jak wyiczylem? a no tak :
F =n2/n1*eta śruby*2 pi*xN *1000/ skok mm
przyjmujac eta = 0,5 a pod x podstawiam wartośc Nm silnika przy optymalnych 15 obr/s jako max, LPT więcej nie wydoli jak 25kHz.
kamar zlituj sie, ja tylko jedną maszyne na listwach zrobilem i kilka na pasach, a kilkadziesiat na srubach
pardon, 4 byly na listwach
a i pare fotek jeszcze, wewnatrz korpusu syf jak diabli, na dole w skrznce przekladniowej niczego sobie, olej spuszczony
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 paź 2015, 20:17
bartuss1 pisze: kamar zlituj sie,
Lituje się :) Inaczej bym zapytał co ma ten ładny wzorek do "słabości" połączenia 1:1 :)
