Co to za tokarka ?
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 12 wrz 2011, 23:24
Dziś to już musztarda po obiedzie :)
Arcio
#32
Post napisał: Arcio » 13 wrz 2011, 00:16
IMPULS3,
Masz rację, tylko tokarki ze sprzęgłem są godne uwagi, reszta to nieporozumienie.
Są prace na tokarce, których nie da się wykonać bez sprzęgła.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 13 wrz 2011, 08:18
np. ? :)
Arcio
#34
Post napisał: Arcio » 13 wrz 2011, 09:22
kamar,
Mi akurat sprzęgło jest niezbędne przy regeneracji siłowników hydraulicznych.
Dodatkowo zauważyłem na tym forum, że jest tutaj tendencja do przerabiania wszystkiego co się zwie i wygląda jak tokarka na CNC bez względu na to co będzie robiła ta tokarka. :shock:
Jeżeli ktoś produkuje jakieś gwoździe to owszem niech przerabia na CNC, ale ciężko widzę tokarkę CNC w branży związanej z hydrauliką siłową.
601081098
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 13 wrz 2011, 10:55
Stawiam dolary przeciw orzechom, że zrobie wszystko to co Ty na manualu, szybciej na przerobionej. A w drugą stroną może być gorzej :)
A tu przykład gwożdzia które na nich robimy :)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 11:59 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Arcio
#36
Post napisał: Arcio » 13 wrz 2011, 11:20
Miałem tu ostatnio jakiegoś magika (czyt. tokarza automatowego) który stwierdził że odzyska ucho z tłoczyska na andrychowskiej TAE - minęły 2 godziny i wrócił pokornie z informacją, że obracające się ucho koliduje z głowicą narzędziową......
Po 15minutach miałem odzyskane ucho oraz nacięty gwint M50x2 na stoczonym tłoczysku przy uchu tak aby można było wkręcić to ucho w nowe tłoczysko i zaspawać.
601081098
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 wrz 2011, 15:10
Arcio - kamar nic nie wspominał o fabrycznym automacie z głowicą narzędziową. Mowa o sprzęcie porównywalnym z twoim, wyposażonym zamiast korbek w krokowce. I sterowanie z kompa.
Ustawić materiał w uchwycie musicie tak samo, potem ty przestawiasz wajchy i mieszasz korbkami, kamar bawi się klawiaturą. Znając jego wprawę w tej materii - będzie szybszy.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: IMPULS3 » 13 wrz 2011, 21:04
kamar pisze:IMPULS3,
Aż tak jednoznacznie tego nie powiedzialem. :wink: Ale faktem jest że sprzęglo podnosi wygodę obslugi.
Co do sporu czu cnc czy manual to jestem tak pośrodku, podoba mi się i to i to. :smile:
A co do wykonywania różnych rzeczy to fachowiec zrobi cuda na byle czym. Problem w tym co komu lepiej leży, czy cnc czy manualna.
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 13 wrz 2011, 21:11
IMPULS3 pisze:Co do sporu czu cnc czy manual to jestem tak pośrodku, podoba mi się i to i to. :smile: .
Żaden spór. Po prostu opisuje swoje doświadczenia w tym temacie. Jak nikt nie skorzysta to tylko lepiej. Potencjalna konkurencja nie urośnie w siłę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: IMPULS3 » 13 wrz 2011, 21:27
No może maly sporek :mrgreen: (poprawnie to to nie jest napisane).
Ja korzystan z wszelkich informacji z tego forum, a to że z nie wszystkim się zgadzam to już inna kwestia. Gdzieś za dwa miesiące mam zamiar coś zdzialać w kwestii cnc a wtedy będę mógl więcej się posprzeczać bądz stulić uszy. :razz:
