Co to za tokarka ?
IMPULS3
Posty w temacie: 16
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 21:50
BYDGOST pisze:Piszecie, że to duża wada brak sprzęgła. Silnik ma zaledwie 3 kW i taka praca dla niego nie stanowi problemu.
Dokladnie to ja tak uważam. :roll:
Sprzęglo podczas gwintowania to wielka zaleta, można wtedy gwintować dosć dokladnie do wyznaczonego punktu.
Przydaje się też w czasie ustawiania detalu w uchwycie.
Noi to nagle szarpnięcie czy też wręcz uderzenie kól w przekladni.
Ale można też zalożyć falownik który będzie namiastką sprzęgla.
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 07 wrz 2011, 22:27
BYDGOST pisze:Czyli, jeśli prawdziwy mężczyzna to, tylko z tokarką! :lol:
CNC :) ze sprzęgielkami przy krokowcach.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 22:31
Tak od razu na cnc, najpierw trzeba trochę pokręcić korbkami .:smile:
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 07 wrz 2011, 22:33
IMPULS3 pisze:[można wtedy gwintować dosć dokladnie do wyznaczonego punktu.
Ponad dwadziescia lat gwintowania na TUC-u bez sprzęgła i hamulca. Dość dokładnie się dojeżdza do punktu na kontrę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 16
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 22:38
Można ale po co? W większej tokarce mam sprzęglo elektromagnetyczne i też gintuje, ale to nie ta wygoda co sprzęglo mechaniczne, chociaż wlącza się lżej... :wink:
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 07 wrz 2011, 22:42
IMPULS3 pisze:Można ale po co?
Bo inaczej sie nie dało na TUC-u robić krótkich gwintów przez szychtę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 22:50
Wniosek jest jeden : Sprzęglo jest bardzo pomocne i nie przyjmuję żadnych sprzeciwów. :wink:
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 07 wrz 2011, 22:54
Zgadza się. :) Przy silnikach powyżej 7kW.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: IMPULS3 » 07 wrz 2011, 22:59
Przy każdej mocy :!:
absynt_
#20
Post napisał: absynt_ » 08 wrz 2011, 21:59
Tokarki TUM po prostu nie posiadają sprzęgła. Są to maszynki zgrabne, i bardzo praktyczne.
Sprzęgło jest przydatne ale nie musi występować w każdej tokarce.
