- 0 Odpowiedzi
- 193619 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
konwersja kodów dla maszyn CNC
Odpowiedzi: 1
autor:
skorpionxx » 23 lut 2016, 17:55
Ten temat rozpoczęto 3893 dni temu
Pierwszy post
Zastanawiam się czy jest zapotrzebowanie w przemyśle na wykonywanie konwersji pomiędzy kodami zadawanymi na maszyny CNC, chodzi mi o to czy...
Ostatni post
Całe szczęście , że wymyślili postprocesory .... :grin:
Mariusz.
- 1 Odpowiedzi
- 1324 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
23 lut 2016, 21:45
Obrabiarki o ruchu głównym liniowym
Odpowiedzi: 2
autor:
dostojnykocur2 » 20 lut 2016, 12:55
Ten temat rozpoczęto 3896 dni temu
Pierwszy post
Jakie znacie obrabiarki o ruchu głównym liniowym?
Są strugarki, dłutownice i przeciągarki, co dalej?
Ostatni post
a jak przeciągniesz deskę pod frezarką dolno-wrzecionową to jaki to będzie ruch obróbki ?
( a może łukowo-skośny )
- 2 Odpowiedzi
- 1128 Odsłony
Ostatni post autor: Yarec
23 lut 2016, 11:28
Śruby wielowchodowe
Odpowiedzi: 1
autor:
valiant » 22 lut 2016, 20:15
Ten temat rozpoczęto 3894 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów.
Przeglądając czeluści internetu natrafiłem na firmę produkującą śruby wielowchodowe. Po krótkiej wymianie wiadomości okazało się , że...
Ostatni post
Raczej nie bo to nadal jes układ ślizgowy i ma niską sprawność . jaką producent podaje dokładność? Raczej nie osiąga ona 0,052 na 300mm jak to ma...
- 1 Odpowiedzi
- 1124 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
23 lut 2016, 07:55
Zasilanie silników krokowych
Odpowiedzi: 3
autor:
okatse » 22 lut 2016, 21:26
Pierwszy post
Wiem wiem że o zasilanie silników krokowych pytano już wiele razy itd.
Ale ja troszeczkę z innej beczki.
Na rynku jest masa silników z...
Ostatni post
Więc - o ile nie jestem w totalnym błędzie - wychodzi że brak jest gdzieś regulatora napięcia
Jesteś :)
Na sterownik z linka daj 30V a nie 12........
- 3 Odpowiedzi
- 2523 Odsłony
23 lut 2016, 07:34
Jaki powinien być między sobą rozstaw prowadnic HIWIN
Odpowiedzi: 5
autor:
Sony » 15 lut 2016, 19:59
Ten temat rozpoczęto 3901 dni temu
Pierwszy post
Mam nietypowe pytanie, chodzi mi o pryzmy 15 hiwin i rozstaw jaki powinien być nimimalny bądz maxymalny rozstaw tych pryzm..
Planuję zrobić...
Ostatni post
:razz: :twisted: Przecież na takie pytanie NIE DA SIĘ sensownie odpowiedzieć. jakiego koloru samoloty latają najdalej i najwyżej a jak tam schemat...
- 5 Odpowiedzi
- 1680 Odsłony
Ostatni post autor: pioterek
21 lut 2016, 00:30
Problem z bazowaniem/limitami
Odpowiedzi: 3
autor:
redfox3 » 19 lut 2016, 14:03
Ten temat rozpoczęto 3897 dni temu
Pierwszy post
Witam! Potrzebuje pomocy, mianowicie moje chińskie cnc nie słucha programu Mach 3. Parametry soft max i soft min są ustawione natomiast maszyna przy...
Ostatni post
No to jak nie masz krańc. To co masz wpisane prawidłowo? Nic dziwnego że silniki jadą ja podałeś na jakich pinach mają oczekiwać sygnału. Softlimit...
- 3 Odpowiedzi
- 974 Odsłony
20 lut 2016, 10:12
Tokarka Fanuc Posuw i Obroty?
Odpowiedzi: 9
autor:
Obi » 09 lut 2016, 18:11
Ten temat rozpoczęto 3907 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem z rozszyfrowaniem dobory parametrów obróbki dla tokarki.
Generalnie znam fanuca pracowałem jako programista/ustawiacz na frezarkach...
Ostatni post
nawet chyba max obróbki dla danych np płytek dla danego materiału
Otóż to :) np. dla jakiejś płateczki masz podane Vc od 180 do 220 m/min....
- 9 Odpowiedzi
- 2900 Odsłony
Ostatni post autor: cosmonet
18 lut 2016, 12:16
program toczenie wgłębne
Odpowiedzi: 1
autor:
Jumper » 18 lut 2016, 08:41
Ten temat rozpoczęto 3899 dni temu
Pierwszy post
Witam. Bardzo prosze o pomoc jak napisac taki program wykanczajacy na tokarke (fanuc)?
głownie chodzi o to jak uzyc korekcji?
prosze o...
Ostatni post
Postaraj się zagłębiać z lewej i prawej strony, tak żeby nóż zawsze wchodził w głąb. Z jednego noża robisz dwa noże, jeden z zerem z prawej strony,...
- 1 Odpowiedzi
- 996 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
18 lut 2016, 09:51
Aktywna płaszczyzna Gcode.
Odpowiedzi: 15
autor:
romek-rutkowski » 04 lut 2016, 20:17
Ten temat rozpoczęto 3912 dni temu
Pierwszy post
Mam takie pytanie.
Jak rozumiem, to obrabiarki sterowane Gcode'm mogą pracować tylko w wybranej aktywnej płaszczyźnie.
Co się więc stanie,...
Ostatni post
Aktywna płaszczyzna potrzebna jest przy interpolacji kołowej. Jeżeli napiszesz ruch po linii prostej (G1) tak jak podałeś na początku to jest on...
- 15 Odpowiedzi
- 2092 Odsłony
Ostatni post autor: msawiko
17 lut 2016, 13:09
Frezarka, tokarka
autor:
Dawson12 » 17 lut 2016, 02:37
Ten temat rozpoczęto 3900 dni temu
Przymierzam się do kupna mini frezarki i tokarki CNC, frezowane będzie głównie aluminium max. rozmiary 400x400x140 ewentualnie jeśli to...
- 0 Odpowiedzi
- 879 Odsłony
Ostatni post autor: Dawson12
17 lut 2016, 02:37
Automatyzacja montażu
autor:
szpaku-666 » 16 lut 2016, 13:40
szukam konkretnych przykładów w których można stosować metody montażu
montaż metodą selekcyjną
montaż metodą z pełną zamiennością części
montaż...
- 0 Odpowiedzi
- 1259 Odsłony
Ostatni post autor: szpaku-666
16 lut 2016, 13:40
TB6600
Odpowiedzi: 8
autor:
Kuba9722 » 14 lut 2016, 01:20
Ten temat rozpoczęto 3903 dni temu
Pierwszy post
Witam, co sądzicie o sterowniku TB6600, przykładowo takim ?
Ostatni post
Dzięki za odpowiedzi, zdaję sobie sprawę, że kupując na innym portalu zapłaciłbym mniej (znalazłem za około 10$) ale chodzi mi o czas dostawy. Wiem,...
- 8 Odpowiedzi
- 1736 Odsłony
Ostatni post autor: Kuba9722
15 lut 2016, 00:04
- 0 Odpowiedzi
- 1200 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin Hus
14 lut 2016, 16:16
Pytania całkowicie nowego o ploter frezujący
Odpowiedzi: 4
autor:
rasgan » 10 lut 2016, 13:48
Ten temat rozpoczęto 3906 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie na forum.
Jestem całkowicie zielony w temacie ploterów frezujących i w ogóle w obrabiarkach CNC, a jedyne co potrafię to...
Ostatni post
Co do sterowania, to jak pisałem, są dwie drogi: pierwsza to podłączasz same sterowniki silników do komputer pod lpt (w wersji minimalistycznej nawet...
- 4 Odpowiedzi
- 1458 Odsłony
Ostatni post autor: ajt
12 lut 2016, 13:04
czym różni się g96 od g97?
Odpowiedzi: 1
autor:
poczatkujacy270 » 11 lut 2016, 21:00
Ten temat rozpoczęto 3905 dni temu
Pierwszy post
jak w temacie
Ostatni post
G96 to stała prędkość skrawania
format:
G50 S2000
G96 S120 M3
G97 to stałe obroty
format:
G97 S2000 M3
Mariusz.
- 1 Odpowiedzi
- 7184 Odsłony
11 lut 2016, 21:46
Wałek Liniowy
Odpowiedzi: 3
autor:
Pablo_470 » 09 lut 2016, 18:58
Pierwszy post
Moje pytanie brzmi, czy moge wykorzystać wałek o twardości 11 HRC jako prowadnica liniowa??
Jest to wałek do wykonywania tłoczysk siłowników...
Ostatni post
To ma być do małej frezarki, obrabiał bede głównie drewno i moze aluminium. A gdyby jeździły po nich łożyska takie zwykłe ??? Widziałem konstrukcje...
- 3 Odpowiedzi
- 1184 Odsłony
Ostatni post autor: Pablo_470
10 lut 2016, 19:38
Pytania dotyczące budowy frezarki i tokarki
Odpowiedzi: 2
autor:
PawelNDG » 27 gru 2015, 14:15
Ten temat rozpoczęto 3951 dni temu
Pierwszy post
Cześć wszystkim.
Zarejestrowany jestem od dawna, przeglądam tematy, zbieram kasę... I dumam co lepsze i dlaczego?
Chciałem zacząć od tokarki ale...
Ostatni post
Chcesz mieć urządzenie dobre to se zrub , chińczyk z byle manufaktury (produkcja odkurzaczy sterowanych przez USB i durszlaków) i tak się rozleci,...
- 2 Odpowiedzi
- 1489 Odsłony
10 lut 2016, 03:13
Koło zębate
Odpowiedzi: 8
autor:
buraq » 26 gru 2015, 21:09
Ten temat rozpoczęto 3952 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś z szanownych Forowiczów wie może gdzie mogę kupić zębatkę podobną do tej na zdjęciu? Na zdjęciu widnieje drukarka 3D Velleman. Czy...
Ostatni post
Szybciej i tanie jest rozmontować stary HDD ze złomu.
dla WZÓR : można zamówić zębatkę z: NYLATRON GS
- 8 Odpowiedzi
- 1935 Odsłony
10 lut 2016, 03:02
Niska nakrętka ze śrubą blokującą
Odpowiedzi: 3
autor:
crooveck » 08 sty 2016, 14:19
Ten temat rozpoczęto 3939 dni temu
Pierwszy post
Słuchajcie gdzie mogę kupić takie oto nakrętki:
Jedyne miejsce gdzie je znalazłem to daleki wschód.
Czy naprawdę w Polsce nikt tego nie...
Ostatni post
Czy to musi być koniecznie kwadrat drobnozwojowy ?
można kupić hexagonalną i dorobić wkręt stabilizujący (ustalający) lub zrobić/zamówić * kopię.
- 3 Odpowiedzi
- 1604 Odsłony
10 lut 2016, 02:46
Projekt frezarki cnc
Odpowiedzi: 3
autor:
Kuba9722 » 06 sty 2016, 20:01
Ten temat rozpoczęto 3941 dni temu
Pierwszy post
Witam, w jakim programie najlepiej zaprojektować frezarkę cnc (jej konstrukcję) tak aby móc później wydrukować jej plany?
Ostatni post
Witam, jako że dopiero teraz zauważyłem temat a jestem też na etapie projektowania multi-funkcyjnej obrabiarki CNC zapodaję swój sposób:
> pomysły...
- 3 Odpowiedzi
- 1997 Odsłony
10 lut 2016, 02:24
Witam pomoc budowa malej frezarki 300/400mm
Odpowiedzi: 3
autor:
pol188 » 08 lut 2016, 12:22
Ten temat rozpoczęto 3908 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem początkującym z przygodą cnc.Chodzi mi o budowę malego plotera frezujacego o wymiarach 300/400 do drzewa czasami mater.metal miękkie.Co...
Ostatni post
Jak do drzewa to musisz sobie kupić piłe spalinową. Tak jak kolega wyżej sugeruje. Drewno a drzewo to jest jednak różnica.
Jeżeli chcesz...
- 3 Odpowiedzi
- 1006 Odsłony
Ostatni post autor: kubus838
08 lut 2016, 20:56
Stół krzyżowy ze sterowaniem CNC
autor:
adam0110 » 06 lut 2016, 12:02
Ten temat rozpoczęto 3910 dni temu
Witam, właśnie planuję do mojej firmy zakup zgrzewarki garbowej do zgrzewania blach aluminiowych z profilami aluminiowymi. Sama zgrzewarka, to nie...
- 0 Odpowiedzi
- 1193 Odsłony
Ostatni post autor: adam0110
06 lut 2016, 12:02
Początkujący konstruktor - książki
Odpowiedzi: 2
autor:
cimotec » 02 lut 2016, 20:40
Ten temat rozpoczęto 3914 dni temu
Pierwszy post
jak w temacie jestem początkującym konstruktorem, który nie ma wystarczającej wiedzy w zakresie spawania, gięcia, malowania (proszkowego),...
Ostatni post
Podpinam się pod temat bo chętnie bym coś poczytał o wycinaniu laserem.
- 2 Odpowiedzi
- 1264 Odsłony
Ostatni post autor: Dawid06
03 lut 2016, 20:37
Dobór prowadnic do sruby kulowej
Odpowiedzi: 1
autor:
pirul » 01 lut 2016, 18:26
Ten temat rozpoczęto 3915 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do ludzi bardziej doświadczonych. Chce uprościć do maksimum konstrukcje mojej frezarki, którą buduję. Czy da radę dobrać rozmiar...
Ostatni post
Ja u siebie mocowałem komplet właśnie bloków łożyskujących BF12 i BK12, a do tego śruby kulowe 1605 czyli 16mm średnicy skok 5 (do nich nakrętki były...
- 1 Odpowiedzi
- 1393 Odsłony
Ostatni post autor: waluś
03 lut 2016, 00:59
Parametry frezowania a moc maszyny
Odpowiedzi: 2
autor:
Mateo100 » 01 lut 2016, 08:53
Ten temat rozpoczęto 3916 dni temu
Pierwszy post
Obliczam/zakładam jakieś parametry frezowania, maszyna ma moc 18kW
obróbka stali S235JR
Jak sprawdzić czy moc jest wystarczająca do moich...
Ostatni post
puszczasz program i obserwujesz obroty. jak spadają, to znaczy że mocy nie ma :)
za toolscout
fi 50, ae 40, ap 3
- 2 Odpowiedzi
- 1421 Odsłony
Ostatni post autor: burzaxxx
01 lut 2016, 23:36
Jak to się nazywa
Odpowiedzi: 12
autor:
adams38 » 27 gru 2015, 16:00
Pierwszy post
Jaką fachową (zwyczajową) nazwę noszą Krótkie wkręty zakończone z przodu dość ostrym stożkiem a od tylnej strony otworem na klucz ampulowy. Przy...
Ostatni post
Jak to się nazywa
Ignoruj ten temat
Autor Wiadomość
Yarec
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Yarec
- 12 Odpowiedzi
- 3082 Odsłony
01 lut 2016, 15:37
Pierwsze podłączenie mokrego 1,5kW do chińskiego falownika
Odpowiedzi: 12
autor:
waluś » 27 sty 2016, 00:12
Ten temat rozpoczęto 3921 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym wkrótce po raz pierwszy uruchomić mokrego chińczyka 1,5kW z falownikiem 400 Hz Huanyang HY01D523B.
Instrukcja jest bardzo podobna...
Ostatni post
Dzięki, powoli sobie wszystko w takim razie podłączam. Jeśli jeszcze dziś o efekcie coś napiszę to znaczy, że podłączenie się udało :grin:
EDIT:...
- 12 Odpowiedzi
- 3564 Odsłony
31 sty 2016, 14:11
Czy listwy zębate zamiast śruby napędowej mają sens?
Odpowiedzi: 6
autor:
crooveck » 21 sty 2016, 12:42
Ten temat rozpoczęto 3926 dni temu
Pierwszy post
Co myślicie o takim rozwiązaniu napędu bramy we frezarce, żeby zamiast jednej centralnie umieszczonej śruby napędowej (zazwyczaj pod stołem) dać dwie...
Ostatni post
Tu chyba bardziej chodzi o dokładność pozycjonowania czyli od mechanicznej strony patrząc o luzy międzyzębne koło-listwa. Nawet w wykonaniu...
- 6 Odpowiedzi
- 2030 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
28 sty 2016, 13:53
Pomoc w doborze parametrów frezowania
Odpowiedzi: 3
autor:
przemo2820 » 27 sty 2016, 11:08
Ten temat rozpoczęto 3920 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów,
Potrzebuje pomocy w doborze parametrów frezowania.
Mam do splanowania kawałek ze stali St3,
Frezarka cnc AFM Defum z...
Ostatni post
Ok mniej więcej tak właśnie robiłem wcześniej tyle ze chyba za dużo materiału na raz brałem bo próbowałem ponad 1mm i było dość głośno i obroty...
- 3 Odpowiedzi
- 1155 Odsłony
Ostatni post autor: przemo2820
28 sty 2016, 10:24
Możliwości technologiczne CNC vs obrabiarki konwencjonalne
Odpowiedzi: 9
autor:
Adamski157 » 24 sty 2016, 22:54
Ten temat rozpoczęto 3923 dni temu
Pierwszy post
spotkałem się ostatnio z pytaniem o możliwości technologiczne obrabiarek cnc w odniesieniu do obrabiarek konwencjonalnych. Stąd pozwoliłem...
Ostatni post
Chodzi mi o to czy są jakieś zabiegi obróbkowe itp. które są możliwe do wykonania wyłącznie na konwencjonalnych lub cnc ?
Myśle że jeszcze długo...
- 9 Odpowiedzi
- 3600 Odsłony
Ostatni post autor: szuler666
27 sty 2016, 17:24
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
