Problem z bazowaniem/limitami
redfox3
Witam! Potrzebuje pomocy, mianowicie moje chińskie cnc nie słucha programu Mach 3. Parametry soft max i soft min są ustawione natomiast maszyna przy próbie bazowania przejeżdża dalej nie reagując na te współrzędne. Po naciśnięciu "go to zero" powraca bez problemu do zera. Gdzie szukać przyczyny ?
adam Fx
Skoro mija krańcowe home to pewnie szygnalu z nich nie dostaje. Lub źle sąmpiny wpisane w machu
adam Fx
No to jak nie masz krańc. To co masz wpisane prawidłowo? Nic dziwnego że silniki jadą ja podałeś na jakich pinach mają oczekiwać sygnału. Softlimit będzie działać ja zbazujesz maszynę w miejscu od którego te soft limity są podane . no ale krancowe home musisz wyłączyć jak ich nie masz.
