Dobór prowadnic do sruby kulowej
pirul
Post napisał: pirul » 01 lut 2016, 18:26
Mam pytanie do ludzi bardziej doświadczonych. Chce uprościć do maksimum konstrukcje mojej frezarki, którą buduję. Czy da radę dobrać rozmiar prowadnic liniowych na walku podpartym tak aby powierzchnia mocowania lozysk liniowych i standardowego mocowania nakretki kulowej fi 16 z alleg... osadzonej w blokach bk i bf 12 były na tej samej wysokości ?
waluś
Post napisał: waluś » 03 lut 2016, 00:59
Ja u siebie mocowałem komplet właśnie bloków łożyskujących BF12 i BK12, a do tego śruby kulowe 1605 czyli 16mm średnicy skok 5 (do nich nakrętki były już w komplecie) trzeba było dokupić tylko obudowy aluminiowe nakrętek SFU1605. Jeśli chodzi o wysokość prowadnic i łożysk to zastosowałem wałki z podporą SA16 oraz łożyska w obudowie SBR16UU. Wszystkie elementy są idealnie takiej wysokości jak trzeba.
Czyli podsumowując: wałki SA16 z założonymi łożyskami w obudowach SBR16UU mają identyczną wysokość jak bloki łożyskujące BF BK12 z założoną śrubą 1605 z nakrętką + obudowa do tej nakrętki (założoną oczywiście do góry nogami w stosunku do bloków BF BK). A więc możesz na bazie tych elementów spokojnie projektować sobie osie swojej maszyny. Wysokość ich u mnie wynosi 40mm.
Wróć do „CNC podstawy”
