Ciekawostki filmowe...
ONATOS
#1411
Post napisał: ONATOS » 16 sty 2017, 21:50
Państwo, które obawia sie własnych obywateli, wprowadza zakaz powszechnego posiadania broni.
marchru
Posty w temacie: 43
#1412
Post napisał: marchru » 16 sty 2017, 23:09
Eliminowanie drgań przy toczeniu
[youtube][/youtube]
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
adam Fx
Posty w temacie: 77
#1413
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2017, 01:23
Ktoś wie czy na HH takie falowanie da się jakoś zrobić? Bo inaczej to ręcznie muszę tak falować:-\
mc2kwacz
#1414
Post napisał: mc2kwacz » 17 sty 2017, 19:10
Drgania w obróbce to zagadnienie pojęciowo proste jak konstrukcja cepa. Dokładnie takie same zasady tu obowiązują jak w całej fizyce.
Każdy sprężysty układ fizyczny posiada taką cechę jak zdolność do drgań harmonicznych i związaną z tym częstotliwość (czy częstotliwości) rezonansowe. Dowolnie sztywna obrabiarka /materiał wpadnie w rezonans jeśli tylko pojawi się odpowiednie pobudzenie. Częstotliwość rezonansowa może być wyższa lub niższa a sam układ rezonansowy może mieć większą lub mniejszą skłonność do wpadania w oscylacje oraz większą lub mniejszą dobroć, rozumianą jako "ostrość" częstotliwości na której rezonans występuje.
W praktyce walka z rezonansem jest bardzo prosta i sprowadza się do "odstrojenia" pobudzenia od częstotliwości rezonansowej. W przypadku toczenia jest to zmiana prędkości skrawania (zmiana posuwu tez wpływa na rezonans ale głównie na jego amplitudę) a w przypadku frezowania zmiana prędkości obrotowej frezu (częstość "uderzeń" ostrza w materiał). Czasami wystarczy korekta o 10% i frez się łamie albo zamiast paskudnej dziury wycina się ładny gładki otworek bez problemów ze smarowaniem. Nawet strumień chłodziwa (konkretny, nie mgiełka) mocno wpływa na częstotliwości rezonansowe a ciecz sama w sobie ma silne właściwości tłumiące.
Prawdziwy problem pojawia się wówczas, gdy układ ma wiele częstotliwości rezonansowych które na siebie zachodzą. Wtedy znalezienie wolnej przestrzeni w akceptowalnych parametrach obróbki może być trudne lub wręcz niemożliwe. W takim razie jedynym wyjściem może okazać się zmiana właściwości układu: inne mocowanie materiału, narzędzia
IMPULS3
Posty w temacie: 54
#1415
Post napisał: IMPULS3 » 17 sty 2017, 19:28
mc2kwacz pisze:W praktyce walka z rezonansem jest bardzo prosta
:roll: :roll: :roll:
adam Fx
Posty w temacie: 77
#1416
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2017, 21:24
chroń place pracownika dzięki przywiązaniu do maszyny ;)
mc2kwacz
#1417
Post napisał: mc2kwacz » 17 sty 2017, 22:22
Zwykłe klasyczne dwa przyciski wyzwalające, szeregowo połączone, są bardziej eleganckim rozwiązaniem ;)
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
#1418
Post napisał: Freeway » 18 sty 2017, 08:27
mc2kwacz pisze:Zwykłe klasyczne dwa przyciski wyzwalające, szeregowo połączone, są bardziej eleganckim rozwiązaniem ;)
Dla Ciebie tak, dla nich spada wydajność gdy byłyby przyciski ;)
arekz
#1419
Post napisał: arekz » 01 lut 2017, 04:37
[youtube][/youtube]
zdzicho
Posty w temacie: 14
#1420
Post napisał: zdzicho » 02 lut 2017, 22:06
mc2kwacz pisze:
W praktyce walka z rezonansem jest bardzo prosta ...
Świetnie.Mszczu najmij się do firmy gdzie ja pracuję,i ,,bardzo prosto"walcz z tą zmorą.Zarobisz bardzo dobrze.Mogę być twoim asystentem i wycierać ci pot z czoła,i wykręcać ręcznik.Po co ci prowadzić,wlasną działalność,i narzekać,ze ci podatki podnoszą,w dodatku nie ci ,którzy ci dotychczas POdnosili?
Wróć do „Na luzie”
