Ciągły Obrót osi A
Posty w temacie: 11
Re: Ciągły Obrót osi A
#31
Post napisał: kamar » 03 sty 2018, 19:47
Kombinuj w pliku pyvcp.xml.
ArturM
#32
Post napisał: ArturM » 03 sty 2018, 23:05
senio pisze: ↑
03 sty 2018, 19:27
Zadanie sprawdzone na maszynce i działa elegancko. M8 odpala M9 gasi, suwaczek reguluje obroty. Jeszcze mam natomiast dwa pytania.
1. Czy da się załączać obroty w obie strony ? Znaczy prawo lub lewo do wyboru. Jeśli tak to jak ?.
Przypuszczam, że podanie ujemnej prędkości spowoduje zmianę obrotów - nie sprawdzałem bo nie było nam potrzebne.
2. Czy da się zwiększyć zakres szybkości min / max powyżej tego co jest. Powiedzmy od 1 do 250 na skali tego suwaczka i żeby to tak działało.
Prędkość minimalną i maksymalną masz ustawianą w pliku pyvcp.xml:
Kod: Zaznacz cały
<initval>60</initval>
<min_>40</min_>
<max_>120</max_>
tu masz odpowiednio: prędkość domyślną, minimalną i maksymalną.
Wystarczy zmienić te wartości i przestartować LinuxCNC.
Możesz dla testów w <min_></min_> podać wartość ujemną to od razu się przekonamy czy kręci się obie strony :)
senio
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: senio » 04 sty 2018, 01:13
ArturM pisze: ↑
03 sty 2018, 23:05
Tak obroty przy ujemnym parametrze prędkości zmienia na przeciwne. Jedno co, to prędkość startowa też z minusem nawet przy ustawieniu w połowie drogi min / max jest zawsze na minimum pod odpaleniu. Przy wartości dodatniej idzie na max po odpaleniu. Przy wszystkich dodatnich ustawia się prawidłowo.
ArturM pisze: ↑
03 sty 2018, 23:05
Tak wszystko daje się ustawić. U mnie od 1 minimum już kręci, a max obroty uzyskuje przy skali 610.
