Ciągły Obrót osi A
ArturM
Re: Ciągły Obrót osi A
Przypuszczam, że podanie ujemnej prędkości spowoduje zmianę obrotów - nie sprawdzałem bo nie było nam potrzebne.
Prędkość minimalną i maksymalną masz ustawianą w pliku pyvcp.xml:2. Czy da się zwiększyć zakres szybkości min / max powyżej tego co jest. Powiedzmy od 1 do 250 na skali tego suwaczka i żeby to tak działało.
Kod: Zaznacz cały
<initval>60</initval>
<min_>40</min_>
<max_>120</max_>
Wystarczy zmienić te wartości i przestartować LinuxCNC.
Możesz dla testów w <min_></min_> podać wartość ujemną to od razu się przekonamy czy kręci się obie strony
senio
- Posty w temacie: 15
Tak obroty przy ujemnym parametrze prędkości zmienia na przeciwne. Jedno co, to prędkość startowa też z minusem nawet przy ustawieniu w połowie drogi min / max jest zawsze na minimum pod odpaleniu. Przy wartości dodatniej idzie na max po odpaleniu. Przy wszystkich dodatnich ustawia się prawidłowo.
Tak wszystko daje się ustawić. U mnie od 1 minimum już kręci, a max obroty uzyskuje przy skali 610.
