Ciągły Obrót osi A
- Posty w temacie: 11
Re: Ciągły Obrót osi A
M8 powinno włączyć a M9 wyłączyć obrót. Do regulacji powinien być suwak z prawej strony. Jak nie działa to atakuj go na stronie, bo tu rzadko zagląda
senio
- Posty w temacie: 15
Na razie poległem, a zdrowo przysiadłem nad tym. Miałem jakieś błędy kodowania. Usunąłem ogonki z pliku xml "Prędkość obrotowa" . Skończyły się błędy kodowania. Ale nie mogę dalej odpalić. Coś jeszcze nie trybi i nie odpala. Niewiele ale jednak coś krzaczy. Co jest nie tak ?.
ArturM
Nie - ma być tak jak na blogu.senio pisze: ↑02 sty 2018, 15:19Więc mam linuxa obok windy żeby v-boxa nie używać. Zrobiłem jak w książce opisane. Wywalił błąd na tym jak mi się wydaje :
Nie wiem czy nie czeski błąd. Poprawiłem na takKod: Zaznacz cały
i spinamy PYVCP z HALem w pliku postgui.hal net PrObr pyvcp.pr-obr-f => stepgen.3.velocity-cmd
i odpalił. Nie wiem czy tak ma być czy nie ?.Kod: Zaznacz cały
net PrObr pyvcp.xml pr-obr-f => stepgen.3.velocity-cmd
Sprawdź czy plik postgui.hal jest importowany w twoim pliku .ini - to znaczy czy masz w .ini takie linie:
Kod: Zaznacz cały
PYVCP = pyvcp.xml
POSTGUI_HALFILE = postgui.hal
i sprawdź czy w pyvcp.xml dobrze masz tą linie:
Kod: Zaznacz cały
<halpin>"pr-obr"</halpin>
Jeżeli sypie błędem to wklej błąd - zobaczymy co mu nie pasuje.
Dodane 52 minuty 2 sekundy:
Nie masz uprawnień do załadowania modułu stepgen. Dziwne.
Na 100% przed wprowadzeniem poprawek ta konfiguracja działała? Było na stepgenach i się uruchamiało?
Czasem takim błędem rzuca na wirtualce - pomaga przestartowanie VBoxa.
Aaaa - na wirtualce nie będziesz widział, że oś A się kręci - tak jak nie widzisz, że kręci się wrzeciono - tylko ptaszek przy chłodziwie.
W sumie wczoraj jak opisywałem co i jak to mi przyszło do głowy, że powinno się dać zrobić feedback - tak żeby było widać na ekranie że oś się kręci - powalczę.
senio
Ja nie mam virtual boxa. Maszyna testowa stoi na drugim dysku czysty Linux. Zrobiłem to wszystko jeszcze raz od nowa jak na blogu. Dalej się nie odpala. Żeby tego nie przeciągać w załączniku są pliki ini, hal oraz pyvcp.xml .
W tej konfiguracji, która jest w załączniku jest taki kwiatek jak wcześniej był :
Nie wiem czy wersja Linuxcnc ma znaczenie bo robię to na 2.7.11.
Przy maszynach mam wersję 2.6.13 i nie zmieniam bo się skonfigurowane maszyny nie odpalają na tym nowszym i wróciłem do starszej wersji.
- Załączniki
- OS_A.ZIP
- (2.66 KiB) Pobrany 152 razy
senio
Jeszcze jedno bo informatycy i prości użytkownicy to dwa różne światy.
napisane jest :
napisane jest :
Rozumiem, że chodzi o plik w katalogu maszyny custom_postgui.HAL który wygląda tak po spięciui spinamy PYVCP z HALem w pliku postgui.hal
# Tutaj dodaj swoje polecenia HAL
# Polecenia w tym pliku są wykonywane po uruchomieniu AXIS GUI (włączając panel PyVCP)
sets spindle-at-speed true
ArturM
Tak, pod warunkiem że w pliku .ini masz: POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.HALsenio pisze: ↑03 sty 2018, 12:38Jeszcze jedno bo informatycy i prości użytkownicy to dwa różne światy.
napisane jest :
bo w .ini definiujesz który plik hal będzie uruchamiany po odpalenu GUI
Pokazuje ci się po prawej stronie panel PyVCP z suwakiem?
Podobny do tego:
senio
No właśnie to jest to o czym napisałem. Co dla jednych jest oczywiste dla innych to beton nie do przebicia. Ale udało się i dzięki za naprowadzenie. Uruchomił się w końcu Linuxcnc i jest suwaczek
Co zrobiłem. Dopisałem
PYVCP = pyvcp.xml nie do HAL, a do DISPLAY - gdzieś to doczytałem na stronie Linuxcnc.
Utworzyłem plik postgui.hal i dodałem do sekcji HAL POSTGUI_HALFILE = postgui.hal
Po tym odpalił. Teraz testy na maszynie zostały.
PS.
Kamar ten temat nadaje się wybitnie teraz do działu LinuxCNC. Przenieś go tam bo z tym działem nie ma już nic wspólnego. A tam może ktoś kiedyś odszuka i skorzysta z tego.
senio
Dzięki
Zadanie sprawdzone na maszynce i działa elegancko. M8 odpala M9 gasi, suwaczek reguluje obroty. Jeszcze mam natomiast dwa pytania.
1. Czy da się załączać obroty w obie strony ? Znaczy prawo lub lewo do wyboru. Jeśli tak to jak ?.
2. Czy da się zwiększyć zakres szybkości min / max powyżej tego co jest. Powiedzmy od 1 do 250 na skali tego suwaczka i żeby to tak działało.
