Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
#21
Post napisał: 4FUN » 12 wrz 2014, 21:20
Śruby trapezowe, paski, listwy zębate, napędy liniowe to alternatywa. Pytanie jaka chcesz dokładność uzyskać albo inaczej ile chcesz wydać. Poza tym kalkulacja to pierwszy etap. Potem zostaje tylko mnożenie kosztów.
mykail
Posty w temacie: 43
#22
Post napisał: mykail » 12 wrz 2014, 21:27
A czy 3D-drukowane nakrętki do śrub trapezowych miałyby zastosowanie dla obróbki aluminium czy będą zbyt podatne? Jak mają się paski do aluminium? Myślę, że dokładność do 0,25mm by wystarczyła.
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 13 wrz 2014, 08:31
mykail pisze: Myślę, że dokładność do 0,25mm by wystarczyła.
to się tak tylko wydaję. apetyt przychodzi w trakcie jedzenia.
drukowana nakrętka nie wyjdzie ani taniej ani lepiej niż np z brązu. no chyba że drukujesz sam i to teflonem, poliamidem i tego typu materiałami.
pomysł nad mocowaniem detali na stole. może by się opłacało stolik zrobić większy niż maksymalny zasięg wrzeciona
mykail
Posty w temacie: 43
#24
Post napisał: mykail » 13 wrz 2014, 13:51
zacharius pisze:
To w takim razie w jaką dokładność powinienem celować?
zacharius pisze:drukowana nakrętka nie wyjdzie ani taniej ani lepiej niż np z brązu. no chyba że drukujesz sam i to teflonem, poliamidem i tego typu materiałami.
Czyli najpierw drukarka 3D i ekstruderem do pelletów PA :D
zacharius pisze:pomysł nad mocowaniem detali na stole. może by się opłacało stolik zrobić większy niż maksymalny zasięg wrzeciona
Myślałem nad czymś takim (podpatrzone w innym wątku). Stolik teowy raczej nie na moją kieszeń. No chyba żebym wyfrezował jedną płytę 12mm, odwrócił do góry nogami i skręcił z drugą gładką.
Jakie grube śruby napędowe powinny dać radę aluminium? Czy 10x2 dadzą radę? Jakie jest minimum do tego materiału?
Czy moja Ztka schodzi wystarczająco nisko nad stół?
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 13 wrz 2014, 22:55
Jak dla mnie to nawet 14 była by za cienka. I dał bym 16x4.
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 15 wrz 2014, 11:15
16x4 bez przesadyzmu
jakie będzie wrzeciono?
ja jechalem na 10x2 trapez tera mam 10x4 kulki i spoko.
alu frezuje do 0.5mm na raz frezem do 6mm wrzeciono wilgotna chinka 1,5Kw
jesli konstrukcja pozwoli to wiadomo ze lepiej dac wieksze ale i 10ki juz sobie radza.
celuj w jak najlepsza dokładność a jaka uzyskasz to się okażę
stolik ok, z braku laku tez by byl.
co do zetki to imho rzecz osobista. ja mam przestawialne wrzeciono w pionie wiec mogę dopasowywać
ale praca z duzym wysięgem freza z wrzeciona tez nie jest dobra
mykail
Posty w temacie: 43
#27
Post napisał: mykail » 15 wrz 2014, 14:10
Mokry chińczyk czy wilgotna Chinka :) LOL...pwnie się skończy na jakimś Kress'ie na wstępie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: ursus_arctos » 15 wrz 2014, 15:07
Mam Kressa i chętnie bym przeskoczył na coś poważniejszego - i cichszego. Z kressem jest zabawa z łapaniem go za plastik - sam uchwyt na kołnierzu nie wystarcza.
mykail
Posty w temacie: 43
#29
Post napisał: mykail » 15 wrz 2014, 19:59
Co prawda to prawda.
Słyszałem jednego Kress'a w akcji i cichy nie był. Do garażu dobry, do mieszkania raczej nie.
automatyka
#30
Post napisał: automatyka » 15 wrz 2014, 21:12
ursus_arctos pisze:Na podstawę polecałbym beton polimerowy (może być na żywicy poliestrowej, wyjdzie taniej niż epoksydowa)
A co sądzisz o betonie np.
http://www.castorama.pl/katalog-produkt ... 25-kg.html
Też się nadaje? Tylko gęstość *chyba* większa (od polimerowego) bo on ma ok. 2000(kg/m^3), ale to powinno wpływać pozytywnie na sztywność itd.
Pozdrawiam.
