Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2014, 09:14
ProCoPrint3D pisze:Chodzi o to, że napisane było w języku Flamandzkim czyli gwarze
codec pisze:Język flamandzki, to zupełnie inny język (tak, mam przyjaciół w Belgii i z nimi rozmawiam).
ProCoPrint3D, Chyba nadal nie czytasz ze zrozumieniem :D
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 15 wrz 2014, 17:11
Temat jest o budowie drukarki, a nie czy miało być po flamandzku czy niderlandzku. Jak jest ktoś chętny i taki wielce mądry to proszę to przetłumaczyć poprawnie, a nie pier,,,,lić swoje farmazony ciągnąc temat w nieskończoność.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 18 wrz 2014, 12:41
Oficjalna specyfikacja techniczna dla prototypu ProCoPrint3D/ME
Technical Specifications
Physical Dimensions: 1000mm x 700mm x 700mm
Build/Print Dimensions: 400mm x 450mm x 550mm
Layer Height: 15-350 micron
Position resolution: XY 6.25 micron, Z 0.001 mm
Print Speed: Current Max for High Quality prints - 150mm / sec; Absolute Print Max - 350mm / Sec
Weight: roughly (47 kg).
Compatibility: Windows, Mac, or Linux.
Connections: USB & SD Card.
Materials supported: ABS, PLA, Nylon, Polycarbonate, Flexible Filament, LayWood, PVA, HDPE.
Hotend: All Metal. User Chooses Nozzle Size: 0.2mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm (recommended), or 0.5mm; User chooses Filament Size: 1.75mm or 3.0mm
Power Supply: 2 x 12V 35A - Proper power supply for your country will be shipped with printer.
Stepper Motors: x4 Nema 17's 6Kg/cm x4 Nema 17's 7,5Kg/cm
Electronics: Rumba & Arduino MEGA 2560 (Most supported and widely used 3D printer boards)
LCD: Included.
SD Card Slot: Included
Software: Simplify3D includet
Stepper Drivers: x8 DRV8825 (Stretch Goal - Allows 1/32 stepping - also extremely QUIET)
Heated Bed: 45x45mm
codec
Posty w temacie: 11
Post napisał: codec » 18 wrz 2014, 14:26
Hmm, ciekawe jak chcesz drukować na filamencie elastycznym na bowdenie który zamontowałeś w swojej drukarce? Przecież to jest niewykonalne z uwagi na sposób podawania filamentu.
Cytuję:
"Materials supported: ABS, PLA, Nylon, Polycarbonate, Flexible Filament, LayWood, PVA, HDPE. "
Nim napiszesz specyfikację drukarki, to ją uruchom i przetestuj materiały jakie proponujesz. Nylon? A jak chcesz go utrzymać na stole? Na szybie się nie będzie trzymał, platformy BuildTak nie widzę naklejonej (a nawet z nią to trzeba modły odprawiać aby się trzymało), Poliwęglan? Kiedyś z niego drukowałeś? Szyby się nie trzyma, platformy BuildTak również nie.
STELMI
Post napisał: STELMI » 18 wrz 2014, 14:47
ProCoPrint3D pisze: Build/Print Dimensions: 400mm x 450mm x 550mm
zamiast Build/Print Dimensions wpisz Working space, bo tego te wymiary dotyczą. Z wymiarami też przydałoby się nieco je ujednolicić, a nie, że raz w mikronach a innym razem w milimetrach
Masz zdjęcia wydruków? Z chęcią bym zobaczył
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 19 wrz 2014, 09:43
STELMI pisze:Masz zdjęcia wydruków? Z chęcią bym zobaczył
Nie chcę dawać zdjęć przed skończeniem bo potem tylko daremne gadanie jest więc zrobię tak jak P. Codec zamieszczę resztę filmów i fotek jak będzie gotowe, a może już same fotki z targów.
Wydruki robiłem i wszystko jest ok przy wolnym druku ale czekam na nowe podajniki filamentu Buldoga z przełożeniem dla 3mm i 1,75 mm żarnika, dzięki uprzejmości i pomocy ludzi z Indiego.
Czekam również na nowe specjalne głowice do tego ponieważ miałem problemy z szybkim drukowaniem.
Będą miały lepsze właściwości trzymania temperatury oraz topnienia filamentu i dadzą możliwość zmiany grubości żarnika.
Co do podawania filamentu to będzie możliwość wymiany 3 mm i 1,75 więc z elastycznymi materiałami nie będzie problemu przy zastosowaniu Bowdena. Kwestia druku Nylonu, Flexi i Poly sam wiesz jakie są rozwiązania, a bynajmniej powinieneś wiedzieć.
[ Dodano: 2014-09-19, 10:09 ]
251mz pisze:
Nie wiem kto tak bardzo rozmawia z Belgami i jaki Belg powiedział ze Flamandzki to zupełnie inny język chyba, że to Polski Belg.
W Belgii używane są dwa rodzaje odmiany Niderlandzkiego - Flams (Flamandzki) i Wlams (Waloński) nazwane i pochodzące z obszarów na jakich są używane czyli Flandria i Walonia. Często nawet rodowity Belg ma problemy ze zrozumieniem tych dwóch odmian, a chodzi głównie o sposób wymowy poszczególnych wyrazów i jej kolejności.
Oczywiście urzędowo jest Niderlandzki Francuski i Niemiecki choć z tym ostatnim to są wielkie problemy bo oni nie chcą rozmawiać po niemiecku pomimo. że go rozumieją ( to tak jak porównać Czeski i Polski).
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 19:53 przez ProCoPrint3D, łącznie zmieniany 1 raz.
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 wrz 2014, 12:19
ProCoPrint3D pisze:
to jak skończysz to wrzuć, ciekaw jestem jak to będzie wyglądać.
Te Twoje profile na tyle mi się podobają, że dzisiaj przyszła do mnie nowa paczka z zaokrąglonymi profilami i u siebie część wymieniam (w samej drukarce tylko nogi, ale będzie jeszcze taka dodatkowa zabudowa i ona prawie cała będzie z tych okrągłych)
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 19 wrz 2014, 19:09
Ohh zbudujcie taką samą przecież macie wszystko jak na dłoni :wink:
Tylko ostrożnie żeby Pioter z Centrum Druku nie wystawił Ci negatywnej opinii bo będzie wyglądać podobnie jak moja hehe :mrgreen:
Żarty żartami ale profile są fajne to fakt
Tak przy okazji jak ktoś chce to mogę odsprzedać cztery sztuki wysokość 70 cm cena do uzgodnienia, tu metr kosztuje 12,30 euro + tax
Mam tez trochę elementów jak silniki, elektronika, stepery, endstopy mechaniczne, extrudery, kable głowice itp wszystko nowe i sprzedam za 2/3 ceny.
Sprzedaję to tylko dlatego , że nie będę tego używał w mojej drukarce bo dla nich mam już określony asortyment , a kupione zostało dla porównań i testów. Jak coś to na priv info proszę to wyślę listę.
STELMI
Post napisał: STELMI » 20 wrz 2014, 07:39
ProCoPrint3D pisze:Ohh zbudujcie taką samą przecież macie wszystko jak na dłoni :wink:
tylko profile będą podobne, moja konstrukcja wydaje mi się lepsza ;)
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 20 wrz 2014, 12:32
:mrgreen:
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
