60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#81
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2011, 17:00
To zyje ;-)
Wszystkie osie gotowe - krancowki zalozone, kabel ekranowany podlaczony.
Pozostaja porzadki - wsadzic sterownik do obudowy, kupic i zalozyc prowadnice
kabli etc.
J.
podrzeźbi
#82
Post napisał: podrzeźbi » 02 mar 2011, 17:38
Fajnie. Ale jak wrzeciono zacznie piłować o stół to może wyjść efekt pudła rezonansowego. Dlatego jedyną szansą przy drewnianych blatach może być podkład z planowanej płyty betonowej. A wtedy można otrzymać płaszczyznę-lustereczko. Jednym frezem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#83
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2011, 18:04
podrzeźbi pisze:Fajnie. Ale jak wrzeciono zacznie piłować o stół to może wyjść efekt pudła rezonansowego. Dlatego jedyną szansą przy drewnianych blatach może być podkład z planowanej płyty betonowej. A wtedy można otrzymać płaszczyznę-lustereczko. Jednym frezem.
Normalnie frez ma pracowac 2.5cm powyzej stolu,
chyba ze zdecyduje sie na planowanie ;)
Zobaczyscie.
q
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 mar 2011, 19:51
Uff w końcu ożyła , moja nadal w burakach stoi i aż strach pomyśleć co będzie gdy ożyje i będzie wydawać podobne dźwięki.
dudis69
#85
Post napisał: dudis69 » 02 mar 2011, 21:53
Ale lastryko wyszło już z mody
oprawcafotografii, chciałeś przykręcić najpierw MDF-a, potem splanować :?:
Pozdrawiam Sławek
airjack
#86
Post napisał: airjack » 02 mar 2011, 23:09
Gratuluje ukończenia, fajna maszynka. Podglądam temat i przy swojej będę się nieco wzorował m.in na tej. Pierwsze skojarzenie to "kwartet smyczkowy" :)
Przy okazji zapytam, Przewód silnik - sterownik o średnicach jak przy silniku? Czy coś specjalnego, ekranowane? Przewód do krańcówek można puścić w jednej wiązce?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#87
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 19:49
airjack pisze:Gratuluje ukończenia, fajna maszynka. Podglądam temat i przy swojej będę się nieco wzorował m.in na tej. Pierwsze skojarzenie to "kwartet smyczkowy" :)
Przewody do silnikow dalem ekranowane, srednica 0.5mm.kw.
Do krencowek zwykle, tez chyba 0.5 choc to bez znaczenia.
dudis69 pisze:
Myslalem i o takim rozwiazaniu, ale to nie jest najlepszy pomysl
przy MDFie 25mm - raczej sie zlamie niz dopasuje do przywizny stolu.
Lepszym pomyslam jest przyklejenie cienszej plyty - np. 5mm do
blatu i splanowanie zeby uzyskac rowna powierzchnie "stolu".
Ale w sumi juz sie zabralem za planowanie blachy, zobaczymy co
z tego wyjdzie...
Ooo wlasnie, cos juz wychodzi ;-)
Frez "uniwersalny do metalu", czytaj taki jaki akurat mialem sr 6mm
predkosci 2000mm/min, grubosc zbierania w najwyzszym miejscu jakies
0.6mm. Odciag narazie prowizoryczny, ale troche dziala ;)
Dzisiaj pierwszy przelot, jutro wieczorem dokoncze.
Cd..
Cala wysokosc zrownana, jak widac lewa strona blatu jest nizej.
Na oko jeszcze z 0.3-0.5mm trzeba zdjac... Jutro powinno sie udac.
No praaawie splanowane, jeszcze jeden przelot jak zmierzylem <> 0.15mm
Moze jutro przelece, a moze to oleje i narazie tak zostawie. Mam juz szczerze
dosc halasu jaki powstaje przy frezowaniu tego stolu ;-)
A tak bedzie <> wyglal ze stolem podcisnieniowym z MDFu 25mm.
Pocieszajace jest ze wystarczy polozyc MDF na blat i robi sie znacznie ciszej :)
J.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 mar 2011, 06:34
oprawcafotografii pisze:Moze jutro przelece, a moze to oleje i narazie tak zostawie. Mam juz szczerze
Ja w nabiurkowej planowałem stół stalowy więc wyobraź sobie co się tam dopiero działo :mrgreen:
Minus tego planowania jest taki że mamy taką mała kieszeń na całym blacie osi Y i gdy chcemy cokolwiek wypuścić lub przykręcić do stołu roboczego to mamy uskok.W twoim przypadku jest mdf wiec jest -OK
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#89
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2011, 09:03
gmaro pisze:
Ja poloze najpierw w ta "kieszen" MDF 3mm, a na niego wiekszy blat z MDF 25mm.
Docelowy blat roboczy z MDF25mm jest wiekszy na obszaru roboczego - tak bedzie
mi latwiej mocowac obrabiany material. Jesli dobrze pamietam to z kazdej strony
"wystaje" po 10mm - akurat tyle, zebym mogl go splanowac frezem 32mm ;-)
J.
kak
Posty w temacie: 13
#90
Post napisał: kak » 05 mar 2011, 17:02
I tu wlasnie nasuwa sie mysl - czy oplaca sie robic stolik wiekszy niz pole robocze. Nie widze zadnych zalet.
