60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2011, 19:52
Przy 1mm krzywiźnie śruby, to by Ci nakrętka nie przejechała....
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#72
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2011, 20:10
syntetyczny pisze:...1mm...
Zalozylem stol, jezdzi ;)
Juz wiem co mi sie nie podoba w metalowych maszynach - odglosy ;)
Drewniak na paskach jest w porownaniu z tym bezglosny...
J.
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 20:48
No faktycznie jęczy jak Piekarski..
ale to nie wina metalowej maszynki tylko chyba prowadnic i ustawień silnika.
Moja niedoceniona brama od plazmy jest tez praktycznie bezgłośna.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#74
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2011, 06:25
kamar pisze:No faktycznie jęczy jak Piekarski..
Przypuszczam, ze glownie skrzynki rezonansowej od skrzypiec na ktorej
zamocowane sa lozyska osi Y ;)
Chyba przy nstepnej maszynie zastosuje czesc elementow ze sklejki -
powinny znacznie wyciszyc rezonanse...
q
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 lut 2011, 07:12
Włączysz kresa i dźwięki się już zgubią gdy frez dotknie materiału.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#76
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2011, 07:19
gmaro pisze:Włączysz kresa i dźwięki się już zgubią gdy frez dotknie materiału.
Ty nie strasz ;-)
Do blatu bedzie przykrecony duzy (<>67x57cm) stol z MDF 25mm -
mam nadzieje, ze to go wygluszy choc troche ;)
J.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 lut 2011, 07:54
Śruby trapezowe mniej hałasują niż kulowe .Tutaj parę rzeczy zapewne nakłada się na te dźwięki :wink:
kak
Posty w temacie: 13
#78
Post napisał: kak » 28 lut 2011, 15:27
Mozesz spróbowac wyciszyc, tym samym co sie karoserie samochodu wycisza. Nie pamietam jak to sie nazywa. Taka masa ok 5mm na gubosc w rolce lub arkuszach, z jednej strony klejaca.
Belka kamara pewnie nie halasuje bo nie ma skrzynek:-)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 15:35 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#79
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2011, 15:29
kak pisze:Mozesz spróbowac wyciszyc, tym samym co sie karoserie samochodu wycisza. Nie pamietam jak to sie nazywa. Taka masa ok 5mm na gubosc w rolce lub arkuszach, z jednej strony klejaca.
Nieglupi pomysl. Moze podkleje blat od spodu, bo pewnie on glownie "gra".
Ale najpierw zamontuje stol podcisnieniowy - to juz powinno pomoc...
J.
dudis69
#80
Post napisał: dudis69 » 28 lut 2011, 15:51
oprawcafotografii pisze: kak napisał/a:
Są to bitumiczne maty wygłuszajace, najczęściej stosowane w motoryzacji jak chcesz nieć lepszy odsłuch audio, eliminują rezonanse blach żeby nie dzwoniły.
Pozdrawiam Sławek
