60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#101
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2011, 18:24
kak pisze:Te sprzegla nie wiele warte sa. Juz kilka razy zlyszalem ze pekaly. Ja tez mam takie ale nie uzywam, bo w palcach je mozna wykrecic jak sprezynke od dlugopisu.
Spróbuj wezykiem gumowym - pewnie nie gorszy od tego sprzegla.
Cos bede jutro cudowal...
Faktem jest ze te sprzegla sa do d..y. W osi Z widze przy powolnym ruchu
jak sprzeglo sie poddaje i dopiero po <> 1/8 obrotu rusza sruba...
Nauka kosztuje, szkoda ze glownie czasu ;(
J.
mike217
#102
Post napisał: mike217 » 08 mar 2011, 18:27
To sprzęgło musi strzelić prędzej czy później. Na końcu rowka jest kant a nie otwór. Wytwórca sprzęgiełka z zasadami konstrukcji ma niewiele wspólnego.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#103
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2011, 18:33
mike217 pisze:To sprzęgło musi strzelić prędzej czy później. Na końcu rowka jest kant a nie otwór. Wytwórca sprzęgiełka z zasadami konstrukcji ma niewiele wspólnego.
Zdemontuje jutro i sprawdze w ktorym miejscu strzelilo.
q
mike217
#104
Post napisał: mike217 » 08 mar 2011, 18:56
No jestem bardzo ciekawy, obstawiam koniec rowka ( nacięcia)
sasii
Post napisał: sasii » 08 mar 2011, 19:29
Lepiej żeby urwało się sprzęgło a nie tak jak u mnie oś silnika się ukręciła ;)
#106
Post napisał: pukury » 08 mar 2011, 19:52
witam.
więc albo słaba ośka - albo mocny silnik :lol:
inaczej można tylko postawić na zmęczenie materiału lub drgania ( co wychodzi poniekąd na to samo ) .
ciekawe ile sprzedawca gwarantuje momentu przenoszonego przez to sprzęgło ?
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#107
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2011, 20:35
Sprzegla wymienione (dwa, do trzeciego dostane sie gdy odsune maszyne od sciany ;))
Sprzegla kupilem u Piotrjuba - obsluga i towar pierwsza klasa. Tak, to reklama ;)
Stol gotow. Przyznam, ze gdy uzyje sie dobrego freza to robota odrazu inaczej idzie :)
Ostatni przelot robilem zbierajac 0.1mm. Wyszlo +-0.05mm mierzac wzgledem srodka.
Co ciekawe prawa krawedz jest na + a lewa na -. Pewnie po zbieraniu kolejnej warstwy
blacha sie odksztalca...
To i tak w sumie nie ma znaczenia - gdy przykrece stol podcisnieniowy i zalacze
pompe to pewnie calosc odksztalci sie o wiecej niz 0.05mm ;)
Jutro mam nadzieje zaczne robic stol podcisnieniowy...
Cos mi sie wydaje, ze nastepna maszynka bedzie do al glownie
- spodobaly mi sie fruwajace wiory ;)
J.
smouki
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 14:17
oprawcafotografii, mam nadzieję tu podejrzeć (na zdjęciach) proces powstawania stołu podciśnieniowego. Powęszę tu troszkę :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#109
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2011, 18:37
smouki pisze:oprawcafotografii, mam nadzieję tu podejrzeć (na zdjęciach) proces powstawania stołu podciśnieniowego. Powęszę tu troszkę :mrgreen:
Najpierw trzeba troche popsuc stol (w zasadzie blat) ;-)
Oczywiscie film z wycinania otworu z niewiadomych powodow
nie daje sie skonwertowac, wiec tylko film z wykanczania.
Takie otwory beda dwa - zasilanie stolu wprowadze od spodu
dzielac stol na dwie polowy - przednia i tylna.
Dzieki zasilaniu stolu od spodu nie beda sie po "blacie" platac
zadne weze (pod)cisnieniowe co ulatwi pozniejsza prace...
Dodano... 13.03
Jedziemy z koksem :)
Stol z MDFu owiercony i przymocowany tymczasowo - narazie co druga srubka ;)
Otwory na przewody zasilajace stol wyfrezowane wiec mozna zabrac sie za
wstepne splanowanie stolu...
Frez znakomitej firmy Dedra ;) srednica 32mm, postep 30mm.
Stol rowny - nie ma "uskokow" miedzy kolejnymi pasmami,
co mnie cieszy bo to oznacza ze os Z jest prostopadla do stolu :)
Oczywiscie w takie klasie dokladnosci jakie przyzady pomiarowe ;)
czyli pewnie 0.001mm nie trzyma ;)
Jutro ciag dalszy, czyli frezowanie kanalow powietrznych...
Niestety do szczescia brakuje mi MDFu 580x680mm grubosci 10mm.
Moze ktos wie gdzie w Krakowie kupic dociety kawalek lub chetnie dwa?
Castorama nie prowadzi, Liroj nie ma, Dehaland tez nie ma...
3mm troche za cienki na blat...
cdn.
Post napisał: kamar » 13 mar 2011, 19:04
Mam w planach taki stól z alu ale robiony trochę inaczej - blat i żebra sekcji jednolite zadeklowane od spodu płytką = 2mm.
