3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
pltmaxnc
- Posty w temacie: 48
Jeżeli mamy zamiar ladować to do glowicy atramentowej , to można użyć poligraficznego lakieru UV. Jest o konsystencji bardzo rzadkiego oleju i utwardza się w kilka sekund pewnie jest tańszy.
Ta metoda ta posiada jednak wadę która bardzo ogranicza możliwości zastosowania - kolejne drukowane warstwy muszą być równe lub mniejsze od poprzednich, czyli można na nich robić tylko pelne plaskorzeby .
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 13
zgadza sie, jednak moze to byc jakis poczatek. jak na amatorow to i tak byloby nie zle.pltmaxnc pisze:Ta metoda ta posiada jednak wadę która bardzo ogranicza możliwości zastosowania - kolejne drukowane warstwy muszą być równe lub mniejsze od poprzednich, czyli można na nich robić tylko pelne plaskorzeby
w niektorych drukarkach 3D uzywa sie dwoch materialow, jeden to ten z ktorego ma byc wykonany model, a drugi do potrzymywania (wypelniacz). kiedys rozmawialem z czlowiekiem co zajmuje sie modelami typu RR i mowil ze robia czesci z ABS a wypelniacz to wosk ktory po wykonaniu modlu jest wytapiany. tylko jak naniesc wosk atrementowka?
POZDRAWIAM
kostner
- Posty w temacie: 29
Wydaje mi sie ze powinnismy najpierw pojsc w kierunku przerobienia zwyklej drukarki. Najlatwiej . Sa atramenty na bazie wody wiec mozna by robic modele z gipsu. Co do tego zelu to juz troche wyzsza szkola jazdy bo trzebaby "drukowac" laserem ktory w ulamku sekundy musi go utwardzic. W przeciwnym wypadku zel ten jak i zywica sie rozleje.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
pltmaxnc
Moim zdaniem szkoda czasu nawet amatorskiego - przecież plaskorzeżbę można wyfrezować z wielu materialów i to nie tylko do robienie paznokci.jednak moze to byc jakis poczatek. jak na amatorow to i tak byloby nie zle.
Ogromnym atutem drukowania 3D jest możliwość szybkiego wykonania modelu dotychczas prawie niewykonalnego. Zobaczcie jak wykorzystują RP artyści http://www.bathsheba.com/
Myślę że technologia Z-corporation jest bardzo prosta , używa dostępnych materialów , szkoda tylko że brakuje opisów realizacji.
Technologia Solidscape (druk woskowy) również bazuje na dostępnych materialach , trzeba mieć tylko glowice do druku woskowego i umieć je wysterować.
A czy ktoś zaglądal tutaj http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
Umieścilem ten link lecz nie bylo żadnego odzewu , a to jedyne opracowanie amatorskie na jakie natrafilem. Bazuje na technologi firmy StrataSys która zostla zaniechana kilka lat temu lecz jest dość prosta w realizacji.
U mnie od pól roku leżą dwie atramentówki hp z glowicami HD używanymi przez Z corporation , czekają i czekają a czasu wciąż brak, mam również wiaderko gipsu i wodę
x
- Posty w temacie: 5
No proszę. Nawet soft na GPL. To mnie się podobuje! Więc wygląda na to, że zbudowanie/wysterowanie dyszy to jednak największy problem.pltmaxnc pisze:A czy ktoś zaglądal tutaj http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
Chociaż dalej myślę nad własnym softem do poziomego ćwiartowania STL-i.
ERNEST KUCZEK
linki
cena drukarki ktora drukuje z materialu ABS z drugiego linku 5 lat w stecz byla 500 000$, dzisiaj 20 000$ za 5 lat przewidywana cena ok. 2000-3000$
[ Dodano: 2007-03-07, 23:42 ]
co tam drukowanie plastikow, inni drukuja zywe tkanki do przeszczepow
Ostatnio zmieniony 08 mar 2007, 00:08 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
