3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#41
Post napisał: pltmaxnc » 25 lut 2007, 10:52
Jeżeli mamy zamiar ladować to do glowicy atramentowej , to można użyć poligraficznego lakieru UV. Jest o konsystencji bardzo rzadkiego oleju i utwardza się w kilka sekund pewnie jest tańszy.
Ta metoda ta posiada jednak wadę która bardzo ogranicza możliwości zastosowania - kolejne drukowane warstwy muszą być równe lub mniejsze od poprzednich, czyli można na nich robić tylko pelne plaskorzeby .
x
#42
Post napisał: x » 25 lut 2007, 13:00
A jak się ma sprawa z oprogramowaniem - tzn. czy jest coś do przetwarzania modelu 3D na poziomice? Jeśli tak, to w jakich formatach?
kostner
Posty w temacie: 29
#43
Post napisał: kostner » 25 lut 2007, 13:04
Model przeznaczony do druku trzeba poszatkowac na plastry o grubosci okolo 0,7 mm - grubosc dobrac doswiadczalnie - i potem zapisac je jako obrazy i po kolei drukowac. Ale jak dokladnie to zrobic to nie wiem nie probowalem :)
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 lut 2007, 21:25
pltmaxnc pisze:Ta metoda ta posiada jednak wadę która bardzo ogranicza możliwości zastosowania - kolejne drukowane warstwy muszą być równe lub mniejsze od poprzednich, czyli można na nich robić tylko pelne plaskorzeby
zgadza sie, jednak moze to byc jakis poczatek. jak na amatorow to i tak byloby nie zle.
w niektorych drukarkach 3D uzywa sie dwoch materialow, jeden to ten z ktorego ma byc wykonany model, a drugi do potrzymywania (wypelniacz). kiedys rozmawialem z czlowiekiem co zajmuje sie modelami typu RR i mowil ze robia czesci z ABS a wypelniacz to wosk ktory po wykonaniu modlu jest wytapiany. tylko jak naniesc wosk atrementowka?
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 29
#45
Post napisał: kostner » 26 lut 2007, 00:30
Wydaje mi sie ze powinnismy najpierw pojsc w kierunku przerobienia zwyklej drukarki. Najlatwiej . Sa atramenty na bazie wody wiec mozna by robic modele z gipsu. Co do tego zelu to juz troche wyzsza szkola jazdy bo trzebaby "drukowac" laserem ktory w ulamku sekundy musi go utwardzic. W przeciwnym wypadku zel ten jak i zywica sie rozleje.
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#46
Post napisał: pltmaxnc » 26 lut 2007, 11:30
Moim zdaniem szkoda czasu nawet amatorskiego - przecież plaskorzeżbę można wyfrezować z wielu materialów i to nie tylko do robienie paznokci.
Ogromnym atutem drukowania 3D jest możliwość szybkiego wykonania modelu dotychczas prawie niewykonalnego. Zobaczcie jak wykorzystują RP artyści http://www.bathsheba.com/
Myślę że technologia Z-corporation jest bardzo prosta , używa dostępnych materialów , szkoda tylko że brakuje opisów realizacji.
Technologia Solidscape (druk woskowy) również bazuje na dostępnych materialach , trzeba mieć tylko glowice do druku woskowego i umieć je wysterować.
A czy ktoś zaglądal tutaj http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
Umieścilem ten link lecz nie bylo żadnego odzewu , a to jedyne opracowanie amatorskie na jakie natrafilem. Bazuje na technologi firmy StrataSys która zostla zaniechana kilka lat temu lecz jest dość prosta w realizacji.
U mnie od pól roku leżą dwie atramentówki hp z glowicami HD używanymi przez Z corporation , czekają i czekają a czasu wciąż brak, mam również wiaderko gipsu i wodę :lol:
kostner
Posty w temacie: 29
#47
Post napisał: kostner » 26 lut 2007, 13:10
Przegladalem ta stronke reprap ale ni bardzo skumalem jak to cudo ma dzialac :/
x
#48
Post napisał: x » 26 lut 2007, 17:46
pltmaxnc pisze:A czy ktoś zaglądal tutaj http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
No proszę. Nawet soft na GPL. To mnie się podobuje! Więc wygląda na to, że zbudowanie/wysterowanie dyszy to jednak największy problem.
Chociaż dalej myślę nad własnym softem do poziomego ćwiartowania STL-i.
kostner
Posty w temacie: 29
#49
Post napisał: kostner » 01 mar 2007, 03:06
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#50
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 mar 2007, 23:39
linki
cena drukarki ktora drukuje z materialu ABS z drugiego linku 5 lat w stecz byla 500 000$, dzisiaj 20 000$ za 5 lat przewidywana cena ok. 2000-3000$
[ Dodano: 2007-03-07, 23:42 ]
co tam drukowanie plastikow, inni drukuja zywe tkanki do przeszczepow
Ostatnio zmieniony 08 mar 2007, 00:08 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Wróć do „Modelarstwo”
