Zanixi pisze:Netto to się da np. serwonapędy AC Teco lub Kinco.Ale w 20tys myślę że się zmieści taki zestawik.
3 frezarki/plotery w jednym
gaspar
- Posty w temacie: 20
Toć było na allegro, hsd 8kw z ATC za 4500zł. Taniej nie znajdziesz, nie ma co wybrzydzać.Zanixi pisze:Główny problem to wrzeciona których ni widu.
Szybko znalazło nabywcę.
251mz
- Posty w temacie: 18
Taniej można dorwać zestawy 3x230V..Zanixi pisze:Może akurat się trafi z rozbiórki jakiejś większej maszynki zestaw 400W cudaków z servopackami pod te 230V.
Tylko ,że wtedy masz problem z trafem .
Na Twoje szczęście mam takie trafo ,że obsłuży Ci 3 takie zestawy i zostanie jeszcze na serwa 4tych osi na zaśke
Dudi1203
Wiary troche! Ja tu mam ambicje zeby w tym miesiącu skończyc swojeZanixi pisze: Ciekawe czy jego realizacja jest realna w tym roku...
Co do serw to moze w multiprojekcie za estuna by taniej policzyli? Pamietam swego czasu mieli bardzo dobrą promocje na 750tki. Przy 9szt na pewno o cenie mozna pogadac.
Zanixi
- Posty w temacie: 27
Co ciekawe, cała górna powierzchnia była szlifowana.
