Jakie łożyska do zamocowania śruby w maszynie.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
chomikaaa
#41
Post napisał: chomikaaa » 07 sty 2006, 20:47
jesli narketka bedzie zabezpieczona przed odkreceniem poprzez docisk sruba to moze byc ok zapodam fotki jak jest to rozwiazane w innymprzypadku
[ Dodano: 2006-01-07, 21:01 ]
dodam ze prowadnica jako calosc jest produkcji niemieckiej firmy STAR procz tego ma jeszcze zabezpieczenie w postaci harmonijek ktore chronia przed pylem itp
jesli jest znawca i moze mi powiedziec jakiej firmy jest sruba i nakretka bede wdzieczny
[ Dodano: 2006-01-07, 22:58 ]
niestety nie mam mocnej koncowki imbusowej zeby to rozkrecic wiec narazie pozostaja domysly jak jest to w srodku wykonane sruba jest tu samohamowna
rusek
#42
Post napisał: rusek » 12 sty 2006, 19:59
Czy łożyska skośne powinny być parowane w układzie X czy O. Pytam ponieważ w katalogu Hiwin na rysunkach technicznych jest w X a w ofercie O.
[ Dodano: 2006-01-18, 15:21 ]
Wydaje mi się że w układzie O. Kolejne pytanie: jakiej grubości powinna być przekładka (odstęp między łożyskami)?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
