Projekt małego plotera frezującego
Ja krańcówki miałem ale że nie udało mi się zrobić żeby działały to je wywaliłem Ale sprawdzam za każdym razem program i wtedy dopiero załączam maszyne. Raz sprawdzałem jak szybko maszyna poleci i tak dodawałem prędkość że w końcu gubiło kroki i stół mi dojechał do konstrukcji i zonk Ale na tyle maszyna sztywna że nic się nie stało
Piotrek
Piotrek
- Posty w temacie: 7
Luzy sie kasuje tylko jedna nakretką. Drugiej nie musisz luzowac.
Mysle ze recznie tez mozna. Tylko ze nie bedziesz mógl sprawdzic ile luzu jest w danej chwili, bo znowu ci sie poluzuje.
Obracac nakretke tez mozna to sie automatycznie zatrzyma na gwincie, tylko musisz wiedziec z której strony gwintu. Spróbuj nakretke tak zamontowac zeby troche wystawala z obudowy to bedziesz mógl nią obracać.
Autor tematu - Posty w temacie: 51
W jaki sposób ustalić bramę aby"fachowo mówiąc" w jak największym stopniu zminimalizować przechył bramy przód-tył"
pozwolę sobie zamieścić zdjęcia kolegi z forum
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/857 ... a79bf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/769 ... 394bb.html
"Tak na moje oko, optmalny kat to 45 stopni jak z miekkiego materialu, ale nieciekawie to wyglada"
nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tym kątem 45 stopni
patrząca na ploter z boku, /prawej ub lewej strony/ brama może być przechylona /chciałbym aby to były dziesiąte a może setne części milimetra/ w prawo albo lewo. Pytanie jak ustawić jak wywiercić otwory aby ten przechył był jak najmniejszy
