Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
Autor Wiadomość
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-12-14, 12:29
musze nakręcić jeszcze cos sensowniejszego, na filmiku jest cięcie kółka które jest kółkiem a nie jajem co swiadczy o tym ze luzy sa w normie
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
margor
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-12-25, 21:34   CE
Czy możemy wrócić do wątka z CE.
Jak to jest? Czy jeśli załóżmy prowadzę małą firmę i zmajstrowałem sobie "coś" np. wypalarkę, to jakie kryteria muszę spełniać aby móc sprzedać taką maszynę zgodnie z prawem?
pozdr.
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-12-26, 02:41
Urządzenie musi spełnić odpowiednie normy, m.in.
dyrektywy EU:
- maszynową
- niskiego napięcia (jeśli jest zasilana napięciem >50V)
- emisji elektromagnetycznej
- o ograniczniu stosowania ołowiu...
Oraz odpowiednie normy PN.
Dodam jeszcze, że jak dotychczas, polskie tłumaczenia
nie miały mocy prawnej (przetargi wygrywały najtańsze firmy,
podobno podzlecające je potem studentom...)
- i w przypisach odsyłały do oryginałów.
(niedawno rozmawiałem z jednym z naszych urzędników,
jak to błędy w tłumaczeniu są potem umieszczane
w naszych przepisach i rozporządzeniach
a On musi się do nich stosować...)
- musi posiadać dokumentację, w tym DTR,
ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania.
Czytałem opinie producentów z USA,
że unijni urzędnicy mają pewne problemy
z poukładaniem klepek pod sufitem....
Tam uważają, że jeśli dane ustrojstwo zostało zbudowane
zgodnie z tzw. dobrą praktyką inżynierską,
będzie działało, i to bezpiecznie,
a w innym przypadku są prawnicy i sądy.
Dzięki temu mogą tam funkcjonować
tysiące firm "garażowych" -
skoro zrobiłeś i sprzedałeś, to odpowiadasz.
W UE zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek
musi zostać poddany uciążliwym procedurom.
Teoretycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
wygląda jednak na to, że dzięki temu wielcy
wymiotą sobie konkurencję, a urzędnicy problemy
z odpowiedzialnością.
bartuss1
Wysłany: 2007-12-26, 10:50
jest jeszcze taki schemat pętla dotyczacy znaku - produkt który podlega notyfikacji bądź nie podlega,
notyfikacja ma związek z urządzeniem szczególnie niebezpiecznym, przy obrabiarkach do drewna wszelkie pilarki, oraz tokarki i frezarki obsługiwane ręcznie gdzie operator ma bezposredni kontakt z ruchomym narzedziem, przy cnc instrukcja okresla gdzie jest miejsce operatora, notyfikacja zas to banda bhpowców którzy wystawiają papier o zgodności z wymogami, wypalarek tez dotyczy, ale jesli sprzedaje "ploter do wypalarki" bez palnika i agregatu, to ploter ten jest urzadzeniem pozycjonujacym i mam za zadanie spełnic podstawowe normy bezpieczenstwa, wrazz instrukcją uzytkowania itp itd
tak mi cos po głowie chodzi, na ebayu sprzedawali ten niemiecki cud techniki BZT bez wrzecionka, pewnie za wszelką cenę chcieli ominąc papierologię :D
_________________
triera
Wysłany: 2007-12-26, 21:02
W DTR jest określone przeznaczenie, zakres
i sposób bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Jeśli użytkownik się do nich nie stosuje,
robi to na własną odpowiedzialność.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
