CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
TurboCNC sie slimaczy |
| Autor |
Wiadomość |
sagem
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-26, 10:49
| Inf-el napisał/a: | | sagem napisał/a: | | wszystkie ruchy wkonuje jakdgyby pojedynczo. |
np.
G01 x0 y10
G01 x20
G01 x21
rozpędza się i hamuje między x0 a x20
a następnie znowu rozpędza sie i hamuje między x20 a x21
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to tak właśnie w TurboCNC ma być.
Trzeba powyższy kod zamienić na:
G01 x0 y10
G01 x21
| sagem napisał/a: | | Nie wykonuje np. interpolacji go1, tylko np. dwie współrzędne x,y wykonywane są jakdbyby naprzemian, zamiast razem. |
Jeśli tak jest to jest coś nie tak. |
no to lipa, nie da sie pracowac na taki prgramie. przykłądowo
go1 20
g01 25
turbo jak dojedzie do 20, zatrzyma sie,do zera, A NASTEPNIE JEDZIE DO 25.
tak sie nie da pracowac. wszystko skacze, maszyna pracuje jak karabin maszynowy, nie da sie uzyskac prędkosci , ponieważ maszyna staje i rusza na każdym poszczególnej lini kodu, zamiast isc płynnie do czasu zmiany kierunku ( jak jest w machu) |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-05-26, 11:45
| sagem napisał/a: | no to lipa, nie da sie pracowac na taki prgramie. przykłądowo
go1 20 {ma być np. G01 x20}
g01 25 {np. G01 x25}
tak sie nie da pracowac. |
Program nie wie co autor ma na myśli.
"Jemu" się wydaje, że autor specjalnie napisał taki kod aby spowolnic prace z jakiegoś powodu. |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 42 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1966 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-05-26, 11:56
| sagem napisał/a: | | ponieważ maszyna staje i rusza na każdym poszczególnej lini kodu |
u mnie tego efektu w turbocnc nie ma... choć pewnie dało by się to jakoś ustawić - tajemnica leży w setupie (tak mi się wydaje) |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
Inf-el
Wysłany: 2007-05-26, 12:17
| markcomp77 napisał/a: | | u mnie tego efektu w turbocnc nie ma |
U mnie jest i uważam, że taki mieli zamysł twórcy TurboCNC.
Kolega może zwiększyć przyśpieszenie i prędkość max w ustawieniach i efekt będzie lepszy.
Ale jak programista cnc (lub program bez optymalizacji) każe frezować 1000 mm w 1000 ruchach po 1 mm to chyba ma w tym jakiś cel.
Przyśpieszenie i zwolnienie działa dla każdego ruchu (polecenia) a nie dla całej pracy.
Tak mi się wydaje. |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 805 Skąd: małopolska
Wysłany: 2007-05-26, 20:10
źle myślisz...
zwięszenie predkosci nic nie da, bo amszyna nie ma możliwosci się rozpedzic..
zwiększenie przyspieszenia jeszcze pogorszy- spowolni sprawe
wystarczy siegnac po macha, tam sa dwa tryby pracy i koledze sagem [proponuje przerzucic się na macha...
exact stop- tryb w którym oś rozpędza się z zadanym przeypieszeniem, i zawsze zatrzymuje sie po wykonaniu określonej lini kodu
constant velocity- os rozpędza się i wyhamowuje z oddwrotną akceleracją tylko w momencie zmiany kierunku...praca jest ciągłą, w odróznieniu od tefo wcześniejszego trybu- jak pisze kolega sagem- praca skokowa!!!!
praca skokowa powoduje szybkie nagrzewanie silników ( przy m542 i 880) z racji wystpowania prądu szczytowego i prądu nominalnego. sterownik właściwie z każdym krokiem pracuje w prądzie szczytowym!!! start-stop!!!
nie ma mozliwoście rozbujac maszyny przy exact stop!! i tak samo jest w turbo, bo miałem podobny problem!!
interpolacja liniowa czy jej brak nic tutaj nie zmieni. interpolacja g01 oznacza współzaleznosc osi w tej samej lini kodu, albo jej brak oznacza brak tej współzalenosci...osie pracuj razem lub jedna po drugiej..jednak nie o to chodzi!!!
wyustarczy sięgnac po macha... wszystko widac n podgladzie ekranu...skoki predkosci start-stop i praca płynna do momentu ( najczesciej zmiany kierunku)
praca taka jest płynna...
miałęm z turbo podobny problem i przerzuviłem sie na macha,...drązyłem temat, jednak nic nie mogłęm zmienic...i dalej nie wiem czy takie było zamierzenie programistów, czy jednak ten tryb mozna zmienic...
[ Dodano: 2007-05-26, 21:12 ]
prośba do Marka...
jeśli mozesz to wrzuc twój setup na forum...oczywiscie pomijając konfiguracje osi i pare innych rzeczy...ja sam porównałbym swój setup.... |
Inf-el
Wysłany: 2007-05-26, 21:16
| No to ja też czekam na setup do turbocnc, który nie wyhamowuje po każdej instrukcji. |
sagem
Wysłany: 2007-05-27, 18:06
| No to jak będzie Panie kolego. Możemy spodziewać się, że zamieścisz plik? |
wood carver
Wysłany: 2007-05-28, 19:00
| tak naprawde, to chyba kwestia darmowego turbo..pewnie to jakieś tam zabzpeczenie- utrudnienie..... |
Administrator |
