ZX 7045 i klony
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 28 sie 2020, 00:02
trochę brak czasu - praca mi przeszkadza w przyjemnościach
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: Maksel » 29 sie 2020, 20:05
ARGUS pisze: ↑
19 sie 2020, 22:42
Mam pytanie do kolegów którzy remontowali , usprawniali, uzdatniali i skrobali.( zx 7045 i podobne)
Napiszcie proszę jak w waszych maszynach "chodzi" przekładnia?
Czy po wymianie wszystkich łożysk jest różnica w pracy maszyny?
Pytam bo właśnie stałem się posiadaczem takowej i W mojej maszynie przekładnia pracuje niepokojąco.
Jakby to opisać... trzy wyższe przełożenia to jednolity szum pracujących zębatek - miły dla ucha :-)
trzy niższe przełożenia to takie brum,brum,brum,brum, jakby nie równo zazębione tryby,
jakby coś było krzywe..... Odgłosy przyspieszają wraz ze zmianą obrotów na wyższe.
Domyślam się że te odgłosy pojawiają kiedy pracujesz głowicą ? Bo na frezie palcowym raczej nie powinny się pojawiać.
Jeśli używasz głowicy wielopłytkowej którą dają w komplecie to warto sprawdzić ustawienie płytek- u mnie były przykręcone byle jak ,niektóre wyżej inne niżej a to powoduje nierównomierne obciążenie przekładni napędzającej wrzeciono. Oprócz tego dokładnie pionowe ustawienie wrzeciona także może pomóc w równomiernej pracy. Ogólnie maszyna wymaga dbania o wszystkie szczególy bo jest miękka i każdy luz czuć na narzędziu. Blokuj wszystkie akurat nieużywane prowadnice, zawsze ciasno blokuj wrzeciono przy poziomej pracy i generalnie bądź czujny . Jak ją trochę potuningujesz i dobrze poznasz to da się na niej pracować,zwłaszcza jeśli ma być to zastosowanie amatorskie .
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2020, 23:10
Problem jest w tym że odgłosy są bez jakiegokolwiek narzędzia :-)
Maszyna chodzi luzem.
Nie pamiętam konkretnie ale jak napisałem 3 niższe przełożenia.hałasują,
trzy wyższe nie. hrobot powstaje w przekładni
Głowice mam swoją ( nie tą z kompletu) płytki ustawione.
Maksel pisze: Jak ją trochę potuningujesz i dobrze poznasz to da się na niej pracować,zwłaszcza jeśli ma być to zastosowanie amatorskie .
Wiem :-) już troszkę się pobawiłem i jest dobrze , tylko ten chrobot ...
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 04 wrz 2020, 21:37
Z wielkiego żalu :-) zrobiłem elektryczne podnoszenie głowicy , zamiast korby i powoli kończę elektryczny posuw stołu.
No i "uczę się maszynki"
Przefrezowałem starą szczękę od imadła nawet fajnie idzie głowicą.
A maszyna dalej chrobocze.
piromarek
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: piromarek » 05 wrz 2020, 04:51
U mnie w jednym łożysku dostał sie piasek formierski i calkowicie je zablokowal.
Moze masz podobnie i jedna os ma uszkodzone lozysko wlasnie dlatego, a obraca sie tylko przy tym wlasnie przełozeniu może ?
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 05 wrz 2020, 07:04
No tak, ale trzeba zobaczyć co "Misiu" ma w środku
a teraz trochę brak mi czasu.
Jak rozbebeszę skrzynkę przekładniowa to od razu wymienię łożyska.
piromarek
Re: ZX 7045 i klony
#17
Post napisał: piromarek » 05 wrz 2020, 10:04
no tak bez tego nic nie stwierdzisz
ale może jak nie masz czasu, to jak już go znajdziesz, to koło zębate będziesz miał łyse :P
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
#18
Post napisał: ARGUS » 05 wrz 2020, 20:02
piromarek pisze:może jak nie masz czasu, to jak już go znajdziesz, to koło zębate będziesz miał łyse
Aś mnie nastraszył.
Rozebrałem skrzynię przekładniową i ....
Chińczyk zamontował łożyska kryte.
Czy łożyska pracujące w oleju nie powinny być otwarte?
"Dolne " łożyska wyraźnie chroboczą :-)
Muszę coś wymyślić jak je wyciągnąć, wałki wyszły a łożyska zostały w korpusie.
Jutro będę się bawił dalej.
Jakie łożyska wymienialiście u siebie?
Re: ZX 7045 i klony
#19
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2020, 21:15
Ja u siebie wymieniłem stożkowe łożyska wrzeciona na SKF-y, wyregulowałem, i jest Ok. Bicie na poziomie 0,005-0,007, pomiar do tworzącej tulei redukcyjnej 3/2 osadzonej w gnieździe wrzeciona.
Obrazek Obrazek Obrazek
rdarek
Re: ZX 7045 i klony
#20
Post napisał: rdarek » 05 wrz 2020, 22:18
RomanJ4 pisze: ↑
05 wrz 2020, 21:15
Szczęściaź, u mnie nic nie pomoże kupiłem używkę. Tak zaje... fajną, że pół milimetra to nie pół centymetra. Szmat roboty przedemną aby to ustrojstwo kiedyś doprowadzìć do jako takiego stanu :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
