ZX 7045 i klony
Maksel
- Znawca tematu (min. 80)
Re: ZX 7045 i klony
Domyślam się że te odgłosy pojawiają kiedy pracujesz głowicą ? Bo na frezie palcowym raczej nie powinny się pojawiać.ARGUS pisze: ↑19 sie 2020, 22:42Mam pytanie do kolegów którzy remontowali , usprawniali, uzdatniali i skrobali.( zx 7045 i podobne)
Napiszcie proszę jak w waszych maszynach "chodzi" przekładnia?
Czy po wymianie wszystkich łożysk jest różnica w pracy maszyny?
Pytam bo właśnie stałem się posiadaczem takowej i W mojej maszynie przekładnia pracuje niepokojąco.
Jakby to opisać... trzy wyższe przełożenia to jednolity szum pracujących zębatek - miły dla ucha
trzy niższe przełożenia to takie brum,brum,brum,brum, jakby nie równo zazębione tryby,
jakby coś było krzywe..... Odgłosy przyspieszają wraz ze zmianą obrotów na wyższe.
Jeśli używasz głowicy wielopłytkowej którą dają w komplecie to warto sprawdzić ustawienie płytek- u mnie były przykręcone byle jak ,niektóre wyżej inne niżej a to powoduje nierównomierne obciążenie przekładni napędzającej wrzeciono. Oprócz tego dokładnie pionowe ustawienie wrzeciona także może pomóc w równomiernej pracy. Ogólnie maszyna wymaga dbania o wszystkie szczególy bo jest miękka i każdy luz czuć na narzędziu. Blokuj wszystkie akurat nieużywane prowadnice, zawsze ciasno blokuj wrzeciono przy poziomej pracy i generalnie bądź czujny . Jak ją trochę potuningujesz i dobrze poznasz to da się na niej pracować,zwłaszcza jeśli ma być to zastosowanie amatorskie .
ARGUS
- Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Problem jest w tym że odgłosy są bez jakiegokolwiek narzędzia
Maszyna chodzi luzem.
Nie pamiętam konkretnie ale jak napisałem 3 niższe przełożenia.hałasują,
trzy wyższe nie. hrobot powstaje w przekładni
Głowice mam swoją ( nie tą z kompletu) płytki ustawione.
Wiem
już troszkę się pobawiłem i jest dobrze , tylko ten chrobot ...
Maksel pisze: Jak ją trochę potuningujesz i dobrze poznasz to da się na niej pracować,zwłaszcza jeśli ma być to zastosowanie amatorskie .
Wiem
ARGUS
Re: ZX 7045 i klony
Z wielkiego żalu
zrobiłem elektryczne podnoszenie głowicy , zamiast korby i powoli kończę elektryczny posuw stołu.
No i "uczę się maszynki"
Przefrezowałem starą szczękę od imadła nawet fajnie idzie głowicą.
A maszyna dalej chrobocze.
piromarek
Re: ZX 7045 i klony
U mnie w jednym łożysku dostał sie piasek formierski i calkowicie je zablokowal.
Moze masz podobnie i jedna os ma uszkodzone lozysko wlasnie dlatego, a obraca sie tylko przy tym wlasnie przełozeniu może ?
ARGUS
Re: ZX 7045 i klony
No tak, ale trzeba zobaczyć co "Misiu" ma w środku
a teraz trochę brak mi czasu.
Jak rozbebeszę skrzynkę przekładniowa to od razu wymienię łożyska.
ARGUS
Re: ZX 7045 i klony
piromarek pisze:może jak nie masz czasu, to jak już go znajdziesz, to koło zębate będziesz miał łyse
Aś mnie nastraszył.
Rozebrałem skrzynię przekładniową i ....
Chińczyk zamontował łożyska kryte.
Czy łożyska pracujące w oleju nie powinny być otwarte?
"Dolne " łożyska wyraźnie chroboczą
Muszę coś wymyślić jak je wyciągnąć, wałki wyszły a łożyska zostały w korpusie.
Jutro będę się bawił dalej.
Jakie łożyska wymienialiście u siebie?
Re: ZX 7045 i klony
Ja u siebie wymieniłem stożkowe łożyska wrzeciona na SKF-y, wyregulowałem, i jest Ok. Bicie na poziomie 0,005-0,007, pomiar do tworzącej tulei redukcyjnej 3/2 osadzonej w gnieździe wrzeciona.
rdarek
Re: ZX 7045 i klony
Szczęściaź, u mnie nic nie pomoże kupiłem używkę. Tak zaje... fajną, że pół milimetra to nie pół centymetra. Szmat roboty przedemną aby to ustrojstwo kiedyś doprowadzìć do jako takiego stanu
