Zestaw noży do minitokarki
blue_17
Re: Zestaw noży do minitokarki
Post napisał: blue_17 » 12 lip 2019, 01:57
Dziękuję za odpowiedzi
Niestety niemogę znaleźć ukształtowanych noży z HSS.
Ewentualnie proszę o nazwy jakichś producentów narzędzi.
Zależy mi na wstępnym ukształtowniu noży, rozważam noże z płytkami węglikowymi po ostrzeniu, chyba to najbardziej optymalne rozwiazanie.
Niestety niemam pojęcia dlaczego zestaw małych noży kosztuje po 400zł :(
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lip 2019, 08:49
Wiem że nie takiej odpowiedzi oczekujesz ale... imho "zestawy noży hss w drewnianych pudełkach" są marnowaniem pieniędzy - mam taki zestaw, kupiłem razem z tokarką, z całego zestawu używam tylko nóża do gwintowania. Najbardziej bezsensownym obiektem w zestawie jest nóż do roztaczania otworów - moja tokarka prawdopodobnie nie uciągnie dostatecznie dużego wiertła żeby ten nóż mógł zmieścił się w otworze..
Zainwestuj w dobrą szlifierkę, kilka surowych stałek hss, jakąś książkę, poszukaj na Youtube filmików i po godzinie będziesz miał nóż do aluminium.
Jeśli nie masz uchwytu z regulowaną wysokością noża kup zestaw szczelinomierzy - będziesz miał precyzyjne blaszki na podkładki...
Poszukaj też na Ebay - widuję tam czasami "zestawy" używanych noży (na niemieckim Ebay pod hasłem "drehstahl hss 10x10" znajdziesz sporo aukcji opisanych "Z czasów NRD")
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lip 2019, 08:54
Robiłem podwójne stalowe kółko pasowe do mojej LD 550 na niej samej z fabrycznym silnikiem i tak:
tokarzmaly pisze: ↑
11 lip 2019, 21:20
Skoro dyskusja jest w temacie "... mini tokarki" to warto pomyśleć czy taka maszyna "pociągnie" nóż do paska klinowego - toż to długa linia skrawania.
na fabrycznym silniku takiego noża nie pociągnie, także nie liczyłbym aby minilathe dała radę. Będzie kłopot nawet jeśli kanałek pod pasek będzie wstępnie wytoczony.
tokarzmaly pisze: ↑
11 lip 2019, 21:20
Myślę, że w takiej sytuacji lepszym wyjściem jest wykorzystanie np. noża do odcinania, ustawienie go za pomocą suportu narzędziowego pod wymaganym kątem i toczenie jednej płaszczyzny współpracy z paskiem. Następnie przestawiamy kąt na drugą płaszczyznę i toczymy. W między czasie wybieramy środek. Tym sposobem, małym wiorkiem, małym obciążeniem, bez drżeń.
Takie rozwiązanie stosowałem i sprawdziło się idealnie. Nie wiem jak to zadziała przy kółku o różnych średnicach (przełożeniach) czy da się tak ustawić nóż aby o nic nie zahaczał trzeba by było to sprawdzić.
blue_17 pisze: ↑
12 lip 2019, 01:57
Poza małymi wyjątkami (np. dla hobbystów) które wskazał kol. Roman. Lub produkcją noży kształtowych na konkretne zamówienie jakiegoś zakładu do produkcji z którą kiedyś się spotkałem ale raczej kontaktu nie odnajdę. I w dobie CNC pewnie już nikt nie znajdzie ;)
To zazwyczaj każdy sobie ostrzy stalkę według swojego uznania
blue_17 pisze: ↑
12 lip 2019, 01:57
Bo to są zestawy, że tak nazwę dla naiwnych. Nie pchaj się w to lepiej skompletować noże pod własne potrzeby.
Sam napalony :wink: kupiłem kiedyś pierwszy zestaw noży na płytkęTCMT 16 w Juli i z pięciu noży dwóch do dzisiaj nie używałem :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2019, 09:19
Kolego moja 700-setka z silnikiem 1,1kW na falowniku i bezpośrednim napędem wrzeciona ma problem z taką operacją(rowek na pasek klinowy - tylko kosmetyczne wyrównywanie pełnym profilem) i to już od 13-tki, nie tylko ze względu na moc napędu, ale na opory skrawania generujące drgania - przy skrawaniu pełnym profilem - suma długości 3 krawędzi skrawania),
więc na jeszcze mniejszej nawet z przekładnią wrzeciennika jest to niestety praktycznie awykonalne nawet w alu, Bo to tak jakbyś chciał skrawać co najmniej ~20mm na raz(wyobraź sobie np przecinak o szerokości ~20mm). Zwłaszcza jak są problemy z "normalnym" przecinaniem na takiej tokarce.
Dobrze koledzy radzą by zmniejszyc opory należy najpierw przecinakiem wyciąć rowek o szerokości dna zarysu klinowego(wcinanie) i podciąć nadmiar na skosach,
a potem za pomocą obrotnicy ustawić przecinak pod kątem równym 1/2 kąta klina paska, i ściąć nim pod kątem ściany boczne.
na koniec możesz dogładzić kształtowym
https://docplayer.pl/15357955-Zadanie-e ... cyjne.html
https://accessyoutube.org.uk/play/0iPF8eCLx7w ( https://accessyoutube.org.uk/Tokarka+to ... +ko%C5%82o )
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 lip 2019, 12:14
Witam bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Na szybki start chciałem zakupić już ukształtowane noże noże i udało mi się znaleźć w firmie darmet
Chciałbym aby koledzy mi doradzili jakie 5 noży będą najbardziej funkcjonalne.
oto co znalazłem:
1. Nóż tokarski boczny odsadzony prawy ze stali szybkotnącej NNBe, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-bo ... -6108.html
2. Nóż tokarski boczny odsadzony lewy ze stali szybkotnącej NNBf, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-bo ... -6109.html
3. Nóż tokarski prosty lewy ze stali szybkotnącej NNZb, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-pr ... -6138.html
4. Nóż tokarski prosty prawy ze stali szybkotnącej NNZa, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-pr ... -6137.html
5.Nóż tokarski wygięty lewy ze stali szybkotnącej NNZd, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-wy ... -6148.html
6. Nóż tokarski wygięty prawy ze stali szybkotnącej NNZc, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-wy ... -6147.html
7. Nóż tokarski wytaczak prosty ze stali szybkotnącej NNWa, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-wy ... -6158.html
8. Nóż tokarski wytaczak spiczasty ze stali szybkotnącej NNWb, wielkość 1010 - PAFANA
https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-wy ... -6164.html
Nie znalazłem przecinaka ale wydaje mi się że można którymś z nożny również ucinać.
pitsky
Post napisał: pitsky » 12 lip 2019, 12:30
blue_17 pisze: ↑
12 lip 2019, 01:57
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 12 lip 2019, 13:25
blue_17 pisze: ↑
12 lip 2019, 12:14
Przejrzyj allegro tam takie kupisz dużo taniej
taki mały szybki przykład: https://allegro pl/listing?string=no%C5%BCe%20SW%2010x10&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619
a w tych cenach to na ali kupisz składaki :mrgreen:
#18
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2019, 13:48
Do przecinania najlepiej kup sobie listwę z oprawką mocowana do imaka
https://alle....pl/kategoria/maszyny-i-urzadzenia-121334?string=przecinak&bmatch=baseline-var-n-dict4-eyesa-bp-com-1-5-0619
np
https://alle....pl/oferta/noz-oprawkowy-skladak-mini-przecinak-stalka-3x6-7902692009
lub
https://alle....pl/oferta/noz-oprawkowy-skladak-przecinak-stalka-3-x-8-mm-7902693885?reco_id=83d697e2-a492-11e9-8ee8-246e961044c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://www.otelo.pl/produkty/imak-blok ... 5-skg.html
( https://www.otelo.pl/produkty/noze-opra ... MqOulnZaJw)
https://www.otelo.pl/produkty/oprawka-p ... 6-skg.html
będziesz miał "wieczny" przecinak bo nawet (tfu, tfu..) urwane ostrze zaszlifujesz na nowo sobie na listwie dalej.
albo założysz zaszlifowaną na gotowo już listwę 3x6 lub 3x8.
https://alle....pl/oferta/noz-przecinak-stalka-hss-3-x-6-mm-dlugosc-75-mm-7902763699
https://alle....pl/oferta/noz-przecinak-stalka-hss-3-x-8-mm-dlugosc-75-mm-7902779996
https://alle....pl/oferta/noz-oprawkowy-skladak-oprawka-przecinak-stalka-7902590092
https://www.e-darmet.pl/nnrm-n-noz-toka ... t-297.html
Możesz też kupić oprawkę z listwą o nożowym przekroju(Przecinak DIN 4964 https://www.otelo.pl/produkty/oprawka-n ... 4-skg.html# )
https://proxxon-sklep.pl/product-pol-41 ... 24554.html
, wtedy wystarczy tylko podszlifować sobie dodatnią (górną) powierzchnię natarcia, reszta - czyli (boczne) powierzchnie pomocnicze przyłożenia- jest gotowa (ale pamiętaj o tym by była tak mocowana by oś symetrii przekroju listwy była pionowo)
https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/ ... cinak-mini
lub zaiwestować w przyszłość i kupić listwę-składak
https://mastertools.pl/index.php?p3496, ... -8-tin-8mm
https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/ ... -tokarskie
rozpakowywanie-nowej-tokarki-t68051-80.html
noz-tokarski-10x10-do-aluminium-t62209.html
