Tam się wszystko oddzielnie kupuje czy przyjdzie w jednej paczce?
Zestaw dla początkującego "tokarza"
Armstec
- Posty w temacie: 10
Petrocholic - rozwine temat SCRCL a SDJCL z tego zestawu w czym jest różnica
noże i wytaczaki SCRCL/R (z plytką CCMT) mają symetryczny kąt ostrzy 95* czołowo i bocznie. Wiec te noże zarazem dobrze toczą i planują powieszchnie czołowe czyli obie najbardziej podstawowe operacje, do tego zgrubnie dużym wiórem jak i wykonczeniowo drobnym... co oznacza że będą to konie robocze którymi będziesz pracował najczęściej
Jednak powyższe noże nie są w stanie tocząc zagłębiać się w materiale by profilować wklęsłe kształty. I tutaj będzie potrzebny nóż SDJCL (z plytką DCMT) który świetnie toczy wzdłuż oraz profiluje do wewnątrz
Co prawda może delikatnie planować powierzchnie czołowe ale co najwyżej małymi wiórami cienkie warstwy. Duży kąt ostrza czołowo powoduje nie najlepiej sie nadaje do tej pracy w tym kierunku .
(jako nóż lewy taki będzie faktycznie wygodniejszy, od lewej do prawej czyli od strony uchwytu podchodząc dużo do splanowania nie będzie, jakiś kołnierz najwyżej)
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2017, 17:50 przez Armstec, łącznie zmieniany 3 razy.
- Posty w temacie: 9
Kolega Armstec ma rację, krótko ujmując noże SCLCR/L są przeznaczone do toczenia kształtów prostych i wypukłych, natomiast SDJCR/L również do wklęsłych...
A tak na marginesie - tokarzowi przydadzą się wszelkie noże prędzej czy później, tak więc jakiego zestawu byście nie kupili to i tak w efekcie nie będzie to zmarnowany grosz, najwyżej jego przydatność się odłoży trochę w czasie..
Armstec
jest wytaczak S06K ( wytaczaki będą 6 ,7 ,8, 10 i 12)
Wszystko co powinno byc w tej podstawowej kolekcji to jest.. tak wygląda cala lista :
A jeśli chodzi o noże specjalne które nie potrzeba standardowo (np. gwint trapez) to można zrobić gdy przyjdzie taka potrzeba. Stalke też lepiej kupic produkcji europejskiej dobrej jakosci
Andrzej 40
- Posty w temacie: 5
Trudno to jednoznacznie określić, może tak a może nie - jak sam piszesz. Dlatego piszący powinien kontrolować treść tego co pisze i unikać wieloznaczności wypowiedzi.Petroholic pisze:Andrzej 40, chyba nie zrozumiałeś wypowiedzi...
Wydaje mi się, że kolega już zamówił tylko oczekuje na dostawę, a nie poszukuje... Ale mogę się mylić...wader13 pisze:Właśnie na taki zestaw oczekuje tylko u mnie trzonek 10x10.
"Zamówiłem taki zestaw z trzonkami 10x10 i oczekuję na dostawę" Proste?
Petroholic
Nigdy nie twierdziłem, że nieRomanJ4 pisze:Kolega Armstec ma rację
Jak również nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, że kolega Roman się myliłRomanJ4 pisze:tokarzowi przydadzą się wszelkie noże prędzej czy później
Jak liniał precyzyjnyAndrzej 40 pisze:Proste?
Suwmiarka nasza czy skośnooka? Muszę kupić ze dwie i się zastanawiam... Droga była?ABKK pisze:Ok pierwsze narzędzia mam już u siebie:
ABKK
- Posty w temacie: 14
Suwmiarkę polecił mi wcześniej kolega RomanJ4 (1 strona tematu):Petroholic pisze:Suwmiarka nasza czy skośnooka? Muszę kupić ze dwie i się zastanawiam... Droga była?
http://allegro.pl/suwmiarka-zegarowa-0- ... 16674.html
