Zębatka - adapter
orion32
Posty w temacie: 11
Re: Zębatka - adapter
#21
Post napisał: orion32 » 02 sty 2020, 18:13
Zrobiłeś czym miałeś. Ja robiłem na obwiedniówce frezem ślimakowy m1, 5 (bo taki był) i tak dobrałem parametry koła że zazębiło się z modułem 1,25.Miała być naprawa awaryjna do skończenia roboty, a działa kilka lat płynnie i nie hałasuje.
Koło było o zębach śrubowych.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: kamar » 02 sty 2020, 18:24
Bo trzeba sobie robotę usprawnić :) Takie tez mi się zdarza robić ale nie twierdzę , że się zazębi z innym modułem :)
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
orion32 pisze:
02 sty 2020, 18:13
Twój geniusz sprowadził się do wykonania koła m1.25 frezem m-1.5. :)
orion32
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: orion32 » 02 sty 2020, 18:27
Auuuuuutorytecie. Jeśli to koło zazębiało się również z modułem 1,5,to jaki miało moduł 1,25,czy 1,5?
Jescze mało wiesz o kołach zębatych.
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: kamar » 02 sty 2020, 18:34
orion32 pisze:
02 sty 2020, 18:27
Jak to było ? Aha, kłamstwo powtarzane odpowiednią ilość razy staje się prawdą objawioną :) Także dawaj dalej :)
orion32 pisze:
02 sty 2020, 18:27
A ty o fizyce :)
Wężykiem, Jasiu, wężykiem :)
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2020, 21:26
orion32 pisze:Ja robiłem na obwiedniówce frezem ślimakowy m1, 5 (bo taki był) i tak dobrałem parametry koła że zazębiło się z modułem 1,25.
W takim razie jedyna możliwość to mniejsze albo większe skręcenie freza względem prawidłowego kąta. Natomiast tak czy siak to zarys zęba i tak będzie zły bo frez będzie pracował jak przekrzywiona zebatka. Zgadłem? :)
orion32
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: orion32 » 02 sty 2020, 21:37
skasowałem wycieczkę osobistą
Impusie 3-Dobrze kombinujesz. . Gitarą skrętu jednak nie kombinowałem, bo za dużo zabawy. Odpowiedzią jest korekcja. Wiesz jaka jest konstrukcja przekładni elektronarzędzi, więc na resztę łatwo wpaść. Gdyby to były zęby proste, pewnie by się podstawiły,przy śrubowych zanim wyszedł jeden, drugi był już częściowo we wrębie.
Miało być zawiązanie buta dżdżownicą, wyszło lepiej, niż się spodziewałem i o wiele trwałej, niż się spodziewałem.
Gdyby komuś przyszło rozebrać tę przekładniie i dorobić koło, to by zwariował nie mogąc ustalić modułu.
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: kamar » 02 sty 2020, 21:52
Przestało mnie to bawić , każda nastepna wycieczka pociagnię za sobą ostrzeżenia. I zaś będzie płacz za prześladowania.
orion32
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: orion32 » 02 sty 2020, 22:19
kamar pisze:
02 sty 2020, 18:34
orion32 pisze:
02 sty 2020, 18:27
orion32 pisze:
02 sty 2020, 18:27
A ty o fizyce :)
To może dla konsekwencji skasuj także swoje wycieczki osobiste.
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: kamar » 02 sty 2020, 22:21
Coś tam było o twojej demencji ?
I dyskusja jest zbędna, dać palca to ...
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: kamar » 03 sty 2020, 08:52
IMPULS3 pisze:
02 sty 2020, 21:26
Zgadłeś, tylko nie zapominaj , że zmieniając kąt zmieniasz moduł rzeczywisty koła śrubowego :)
Wiem, że łatwo wierzysz w różne zjawiska paranormalne ale zazębiać się mogą tylko koła o takich samych modułach. :)
Wróć do „Mechanika”
