Zakup wypalarki
cnc-COMBO
wszystko zależy od całości jaka sobie dobierzesz z wyciągiem lub bez wiertarki itp...ale z tego co sie orientuje to zabawa zaczyna się od ok 65 tyś oczywiście masz możliwość dodatkowej negocjacji kosztem np.części do plazmy itp tutaj wachlarz cenowy jest naprawdę spory i zależny od wszystkiego (co prawda zabijają koszty serwisowe waterjeta ale i to do ugryzienia)
ciąć albo nie ciąć....
cncnastart
Rozmowy z inwestorem prowadzą do szczegółów. Z tego co mi napisał to warunek jest aby stół miał wymiary 1500 x 3000, pompa o mocy 30-40 kW, głowica tnąca Centerline i pneumatyczny system transportu ścierniwa z dozownikiem, manometr wysokociśnieniowy, czujnik antykolizyjny, układ czyszczenia wanny, system zmiany lustra wody, program cnc z układem wykrojów i biblioteką. Coś takiego. Nic mi to nie mówi. Więc poradźcie ile na taką zabawkę trzeba orientacyjnie przeznaczyć 60 czy może 70 tyś?
cnc-COMBO
- pompa pewnie będzie 37kw
- pneumatyczny system transportu ścierniwa z dozownikiem to żadna nowość pewnie teraz tylko tak się podaje garnet(lub jak wolisz ścierniwo)
-manometr wysokociśnieniowy to żaden szał duży zegar i tyle
-system zmiany lustra wody-to tez raczej standart
- program cnc z układem wykrojów i biblioteką -sterowanie i tak musi dostarczyć więc łachy nie robi a makra może będziesz używać może nie a i dxfy też są pod ciebie
fajna sprawa ten czujnik antykolizyjny i układ czyszczenia wanny bo troche zabawy jak masz do wyżucenia 2 tony mokrego piasku (w moich stronach wuko nie chce tego wyciągać)
A CO Z WYCIĄGIEM do plazmy ? bo to będzie pylica
cncnastart
Adiem
- Posty w temacie: 6
Witam szanownych forumowiczów.
Nie chcę zakłądać nowego tematu o podobnej tematyce więc kontynuuję obecny.
Potrzebuję pomocy w wybraniu przecinarki plazmowej CNC aby wykorzystać spełniała poniższe założenia:
1. Grubość elementów ciętych 3-20mm
2. Prędkości cięcia zbliżone do lasera
3. Stół z wymianą automatyczną o wymiarach 2000x6000
4. Fazowanie elementów ciętych V / Y / 2xY
5. Brak skosu bądź niewielki skos z dobrą powierzchnią po cięciu
6. Brak szlaki po cięciu - nie uśmiecha mi się czyszczenie elementów po cięciu...
Ostatnio na targach dotyczących obróbki metali w Kielcach (26-28 Marca) moją uwagę przyciąnął Stigal Dynamic Speed HQ ale z tego co zdąrzyłem się zorientować to maksymalny wymiar stołu z wymianą automatyczną to 2000x4000. Jakieś opinie na temat tej plazmy?
Jak możecie to podajcie innych producentów spełniających wszystkie bądź większość powyższych punktów
Dzięki.
Dzięki.
Adiem
nie nazwał bym tego desperacją tylko alternatywą dla laseracnccad pisze:do plazmy stół z automatyczną wymianą
to jest już jakaś desperacja.
