Zakup wypalarki
rafal25
Zakup wypalarki
Witam, jestem nowy na foruma, a moja firma chce kupić wypalarkę plazmową. W grę wchodzą dwie firmy: eckert z modelem topaz i stigal. Mam pytanie do operatorów która maszyna będzie lepsza i jakie są dokładności cięcia na plaźmie np przy wycinaniu okręgu fi 70mm z blachy nierdzewnej 304 (018HN9) grubości 2mm i blachy grubości 6mm tzn w jakich tolerancjach można się zmieścić i jak małe otwory można wykonać w takich blachach.
z góry dziękuję za wszystkie porady
margor
Eeee, ja bym powiedział że można trochę dokładniej ciąć, zwłaszcza blachę #2mm. Tak naprawdę to ważna jest powtarzalność cięcia. Znając niedokładności wymiarowe, można skompensować program. Dla wspomnianej grubości udaje mi się wypalać detale w tolerancji +/- 0.2 mm. Trochę gorzej wypadają większe grubości. Kłopot w tym, że łuk elektryczny czasem wędruje nie tam gdzie tego chcemy. Wtedy +/- 0,7 może być mało - ale to raczej skrajne przypadki.
Marek.
Marek.
boy
Blachę nierdzewną #2mm wypalisz z dokładnością do 0,2mm bez problemu. To zależy głównie od agregatu. Plazmy High Definition rzeczywiście są porównywalne do lasera, ale są dużo tańsze, nie wspomnę że tną bez problemu #30 mm i więcej...
Co do wypalarki, o Eckercie słyszałem różne rzeczy, serwis podobno jest straszny.
Spróbuj www.zakmet.pl , mają dosyć duży wybór i dobre ceny. Znam kilku producentów pieców, którzy pracują na maszynach zakmetu, są zadowoleni.
