Zakup wypalarki
cncnastart
#31
Post napisał: cncnastart » 25 lut 2014, 10:52
A podpowiesz kolego ile taka nowa zabawka może kosztować?
cnc-COMBO
#32
Post napisał: cnc-COMBO » 25 lut 2014, 13:40
wszystko zależy od całości jaka sobie dobierzesz z wyciągiem lub bez wiertarki itp...ale z tego co sie orientuje to zabawa zaczyna się od ok 65 tyś oczywiście masz możliwość dodatkowej negocjacji kosztem np.części do plazmy itp tutaj wachlarz cenowy jest naprawdę spory i zależny od wszystkiego (co prawda zabijają koszty serwisowe waterjeta ale i to do ugryzienia)
ciąć albo nie ciąć....
cncnastart
#33
Post napisał: cncnastart » 26 lut 2014, 07:56
Rozmowy z inwestorem prowadzą do szczegółów. Z tego co mi napisał to warunek jest aby stół miał wymiary 1500 x 3000, pompa o mocy 30-40 kW, głowica tnąca Centerline i pneumatyczny system transportu ścierniwa z dozownikiem, manometr wysokociśnieniowy, czujnik antykolizyjny, układ czyszczenia wanny, system zmiany lustra wody, program cnc z układem wykrojów i biblioteką. Coś takiego. Nic mi to nie mówi. Więc poradźcie ile na taką zabawkę trzeba orientacyjnie przeznaczyć 60 czy może 70 tyś?
cnc-COMBO
#34
Post napisał: cnc-COMBO » 26 lut 2014, 12:52
- pompa pewnie będzie 37kw
- pneumatyczny system transportu ścierniwa z dozownikiem to żadna nowość pewnie teraz tylko tak się podaje garnet(lub jak wolisz ścierniwo)
-manometr wysokociśnieniowy to żaden szał duży zegar i tyle ;)
-system zmiany lustra wody-to tez raczej standart
- program cnc z układem wykrojów i biblioteką -sterowanie i tak musi dostarczyć więc łachy nie robi a makra może będziesz używać może nie a i dxfy też są pod ciebie
fajna sprawa ten czujnik antykolizyjny i układ czyszczenia wanny bo troche zabawy jak masz do wyżucenia 2 tony mokrego piasku (w moich stronach wuko nie chce tego wyciągać)
A CO Z WYCIĄGIEM do plazmy ? bo to będzie pylica
cncnastart
#35
Post napisał: cncnastart » 26 lut 2014, 13:20
No o wyciągu nie było mowy więc raczej nie. Myślę, że sam wyciąg to już nie majątek i można wykonać go samemu, pewnie taniej od dostawcy sprzętu. Skoro mówisz, że wszystkie elementy są standardem to rozumiem, że cena też powinna być standardowa.
Adiem
#36
Post napisał: Adiem » 02 kwie 2014, 10:03
Witam szanownych forumowiczów.
Nie chcę zakłądać nowego tematu o podobnej tematyce więc kontynuuję obecny.
Potrzebuję pomocy w wybraniu przecinarki plazmowej CNC aby wykorzystać spełniała poniższe założenia:
1. Grubość elementów ciętych 3-20mm
2. Prędkości cięcia zbliżone do lasera
3. Stół z wymianą automatyczną o wymiarach 2000x6000
4. Fazowanie elementów ciętych V / Y / 2xY
5. Brak skosu bądź niewielki skos z dobrą powierzchnią po cięciu
6. Brak szlaki po cięciu - nie uśmiecha mi się czyszczenie elementów po cięciu...
Ostatnio na targach dotyczących obróbki metali w Kielcach (26-28 Marca) moją uwagę przyciąnął Stigal Dynamic Speed HQ ale z tego co zdąrzyłem się zorientować to maksymalny wymiar stołu z wymianą automatyczną to 2000x4000. Jakieś opinie na temat tej plazmy?
Jak możecie to podajcie innych producentów spełniających wszystkie bądź większość powyższych punktów ;)
Dzięki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2014, 10:10
chinczyk, na zamowienie pewnie nie chcesz, to szukaj dalej
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 02 kwie 2014, 10:25
do plazmy stół z automatyczną wymianą :?:
to jest już jakaś desperacja.
Adiem
#39
Post napisał: Adiem » 02 kwie 2014, 10:46
cnccad pisze:do plazmy stół z automatyczną wymianą :?:
nie nazwał bym tego desperacją tylko alternatywą dla lasera ;) obecnie w parku maszyn mamy 3x laser i właściciel szuka kolejnego ale używanego więc wyszedłem z propozycją znalezienia przecinarki plazmowej z parametrami zbliżonymi do lasera ale nowej. Dlatego wymienny stół jest tutaj niezbędny ;)
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 02 kwie 2014, 11:23
desperacja. Laser to nie plazma.
To są zupełnie inne technologie. Jedynie co mają wspólne to że należą do do grupy urządzeń tnących termicznie.
