Zakup tokarki
Potrzebuje pomocy w zakupie używanej tokarki konwencjonalnej
gozdd
Re: Zakup tokarki
#51
Post napisał: gozdd » 02 lip 2020, 10:54
FTW pisze:Zakładał ktoś może prowadnice toczne zamiast szlifować łoże? Z tym jest największy problem.
Jak masz wytarte łoże to i położenie na tym prowadnicy nic nie da. Trzeba by było to najpierw przeszlifować, a dopiero do tego kręcić prowadnice. Jedyny plus, że nie trzeba tego wtedy hartować - innych plusów moim zdaniem brak.
rdarek
Re: Zakup tokarki
#52
Post napisał: rdarek » 02 lip 2020, 11:28
FTW pisze: ↑
02 lip 2020, 09:55
Tak między innymi kol Kamar:
lifting-reanimacja-tuc-40-t33469.html?h ... reanimacja
Ale z tego co czytałem trzeba spełnić pewne warunki może nie szlif ale, choć frezowanie w celu wyrównania łoża.
FTW
Re: Zakup tokarki
#53
Post napisał: FTW » 02 lip 2020, 12:37
gozdd pisze: ↑
02 lip 2020, 10:54
Nie wiem jak w innych tokarkach, ale w TSB20 są jeszcze inne powierzchnie do wykorzystania, nie tylko te, które mają kontakt z supportem. Myślę, że przefrezowanie w 100% załątwi sprawę.
ak47
Re: Zakup tokarki
#54
Post napisał: ak47 » 02 lip 2020, 13:20
Hmm.... a Kamar czasem w którymś TUD czy TUC nie kładł tocznych ?
