Zakup tokarki
Potrzebuje pomocy w zakupie używanej tokarki konwencjonalnej
MKkonstukt
Re: Zakup tokarki
Post napisał: MKkonstukt » 04 lut 2020, 19:45
Co sądzicie o tym sprzęcie:
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-uniwe ... Dw3ZC.html
Co dowiedziałem się od sprzedawcy:
dlugosc łoża - 1000 mm,
przeswit ~ 38-40 mm,
model - nie ma tabliczki, prawdopodobnie Ruska it1m
waga ok. 1300 kg
Dość blisko mam
bear
Re: Zakup tokarki
Post napisał: bear » 04 lut 2020, 23:01
Musisz jechać i obejrzeć, ze zdjęć niczego się niestety nie dowiesz :/
maszynista1
Re: Zakup tokarki
Post napisał: maszynista1 » 04 lut 2020, 23:27
To jest tokarka poprodukcyjna, na 99% do remontu kapitalnego, wiele już takich widziałem i żadna nie była w dobrym stanie.
bear
Re: Zakup tokarki
Post napisał: bear » 04 lut 2020, 23:54
maszynista1 pisze: ↑
04 lut 2020, 23:27
Z moich ostatnich oględzin o czym pisałem w innymi temacie każda tokarka 30 letnia wzwyż kwalifikowała się do remontu kapitalnego. Nawet u hobbysty przez 40 lat taka tokarka się zużyje i nie ma cudów. W przypadku maszyn używanych trzeba czasami pójść na pewne kompromisy i na pewne rzeczy przymknąć oko kosztem pewnych zalet względem nowej chinki.
ishi
Re: Zakup tokarki
Post napisał: ishi » 05 lut 2020, 00:11
Btw.
Czy ktoś się orientuje jakiego rzędu jest koszt planowania łoża w niedużej tokarce? Trzeba po takiej operacji je ponownie hartować? Są w PL jakieś zakłady które robią takie renowacje od A do Z?
bear
Re: Zakup tokarki
Post napisał: bear » 05 lut 2020, 09:25
ishi pisze: ↑
05 lut 2020, 00:11
Btw.
Z 6 lat temu za Tumk'e wołali 4 tyś zł, teraz podobno 2 tyś zł za mb prowadnicy, był temat o szlifie łoża na forum i ponownego hartowania. Zakłady są ale licz się z ceną na poziomie 3-4 z przodu ;)
ishi
Re: Zakup tokarki
#17
Post napisał: ishi » 05 lut 2020, 09:43
bear pisze: ↑
05 lut 2020, 09:25
ishi pisze: ↑
05 lut 2020, 00:11
Btw.
Masakra.
TSB16 powiedzmy 3-4k, remont łoża 2k, nowy silnik 1k, falownik 0.5k, inne rzeczy które wyjdą 1k.
Razem ~8.5k.
vs.
https://www.ceneo.pl/43362762 + jakiś 1k na poprawki na start.
bear
Re: Zakup tokarki
#18
Post napisał: bear » 05 lut 2020, 14:55
TSB16 nie jest warta 4 tyś a ty bardziej do remontu. Realna wartość tej tokarki do remontu to max 1000 zł.
ishi
Re: Zakup tokarki
#19
Post napisał: ishi » 05 lut 2020, 16:51
Na olx tańszych niż 3 koła ostatnio nie widziałem. W dupach się poprzewracało?
bear
Re: Zakup tokarki
#20
Post napisał: bear » 05 lut 2020, 22:14
ishi pisze: ↑
05 lut 2020, 16:51
Pewnie że tak, kto normalny za taką zabawkę do remontu daje 3-4 tyś? Realna wartość takich maszyn do remontu to 2-2.50zł z kg. Nie jestem za chinolem ale biorąc podobne gabaryty to wolał bym nowego chińczyka.
