wyzwanie dla znawców Mach3
raza działa raz nie działa
Re: wyzwanie dla znawców Mach3
#31
Post napisał: kamar » 06 lut 2019, 05:50
Alvar4 pisze: ↑
25 sty 2019, 11:41
(nie mam krańcówek ani limitów)
Jak dla mnie to brak konsekwencji - jak nie masz limitów to po co Ci bazowanie maszyny ?
Alvar4
#32
Post napisał: Alvar4 » 06 lut 2019, 10:45
Maszynę bazuję sobie ręcznie w miejscu w którym sobie wymyślę. Czyli jadę sobie gdzieś tam do góry i trochę w bok od detalu co mi leży na przykład na środku stołu i wciskam przycisk REF ALL HOME i w tym miejscu mam bazę. Robię to po to że zawsze na końcu G-kodu z BobCad-a mam wywołanie jazdy na bazę (zero maszynowe G28 albo G30). Musze o tym pamiętać przy każdym nowym włączeniu maszyny. Przez te kilka lat pracy nałamałem z tego powodu z 10 narzędzi bo baza nie ustawiona właściwie albo za nisko po poprzedniej malutkiej robocie małym narzędziem. Szczególnie wiertła się łamały :) Wiadomo że można by to poprawić ale że ja leniwy jestem to nie chce mi się z tym na razie walczyć. Przywykłem do tego po prostu że trzeba pamiętać.
#33
Post napisał: kamar » 06 lut 2019, 14:29
Alvar4 pisze: ↑
06 lut 2019, 10:45
Dlatego pytam :) Nie ma baz maszynowych za nisko , za wysoko itd. Maszyna ma bazy tam gdzie max. sięga (G53)
Na detalach to ustawiasz offsety (G54 -:- G59). G28 to wyrzuciłem z postprocesorów już na początku zabawy z CNC.
Da się w Machu włączyć pracę bez bazowania ?
lepi
#34
Post napisał: lepi » 06 lut 2019, 15:32
kamar pisze: ↑
06 lut 2019, 14:29
... Maszyna ma bazy tam gdzie max. sięga (G53)
Nie, znam kilka fabrycznych maszyn gdzie tak nie jest.
#35
Post napisał: kamar » 06 lut 2019, 15:55
Jeśli tak nie jest to z jakiegoś powodu. Też na drutówkach mam bez baz bo to pozwala zacząć i wyłączyć czasochłonne obróbki tam gdzie się chce i nie wywlekać drutu na początek.
