![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
WYTRAWIANIE CZARNEJ STALI
Zacząć powinieneś od tego co to za przedmiot, jego gabaryty, warunki i środowisko użytkowania, wszystkie wymagania końcowe...bo tak to jest zgaduj-zgadula .armetsc pisze:czarna stal ma certyfikaty dopuszalne kontakt jej z żywnością.
cynkowanie jednak się nie nadaje na kontakt z żywnościa, dlatego bardzo zależy mi na tym aby powierzchnia nie była niczym chemicznym pokrywana.
Chyba że to tajemnica firmy
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
- Posty w temacie: 15
Jest to ruszto wyk. z czarnej stali do piekarników, na którym stawia się produkty do pieczenia.
Wymiary to 70x70cm oraz wysokość na ok. 3cm.
Produkt nie ma bezpośredniej styczności z żywnością, ale znajduje się on obok żywności. Żywość w tym piekarniku wg instrukcji obsługi nie może mieć bezpośredniej styczności z rusztem. Dodatkowo klient ma obowiązek przed 1 użyciem zakonserwować ruszt olejem jadalnym i wykonać 1 czynność wypalania.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2014, 08:42 przez armetsc, łącznie zmieniany 2 razy.
To zobacz oksydowanie, czernienie stali na zimno i gorąco np.:armetsc pisze:Produkt to ruszto wyk. z czarnej stali do piekarników, na którym stawia się produkty do pieczenia.
http://detektorysci.pl/konserwacja-znal ... -i-goraco/
hmmm za dużo pi***ole..... z tym tematem. Dodatkowo tutaj trzeba będzie każdy produkt osobno oksydować. Raczej nie jest to taka metoda którą szukam, ale wielkie dzięki za dobre chęci ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Najlepiej jak efekt byłby zbliżony do piaskowania, to byłoby idealne. I produkt wówczas będzie miał stalowy jednolity kolor.
- Posty w temacie: 6
