WYTRAWIANIE CZARNEJ STALI
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 10:05
:) wole nie pchać się w duże koszty, bo firmę mam małą i nie mam zbyt dużo kasy :/
yacht
Post napisał: yacht » 26 wrz 2014, 12:05
armetsc pisze: nasze produkty mają styczność z żywnością dlatego nie mogą być cynkowane
Czy kontakt ze surową, czarną stalą jest dopuszczalny do kontaktu z żywnością?
Może jednak powłoka cynowana, jak sugeruje kol. peritus.
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 12:11
czarna stal ma certyfikaty dopuszalne kontakt jej z żywnością.
cynkowanie jednak się nie nadaje na kontakt z żywnościa, dlatego bardzo zależy mi na tym aby powierzchnia nie była niczym chemicznym pokrywana.
yacht
Post napisał: yacht » 26 wrz 2014, 13:23
armetsc pisze:czarna stal ma certyfikaty dopuszalne kontakt jej z żywnością.
Zacząć powinieneś od tego co to za przedmiot, jego gabaryty, warunki i środowisko użytkowania, wszystkie wymagania końcowe...bo tak to jest zgaduj-zgadula .
Chyba że to tajemnica firmy :wink:
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 13:29
Jest to ruszto wyk. z czarnej stali do piekarników, na którym stawia się produkty do pieczenia.
Wymiary to 70x70cm oraz wysokość na ok. 3cm.
Produkt nie ma bezpośredniej styczności z żywnością, ale znajduje się on obok żywności. Żywość w tym piekarniku wg instrukcji obsługi nie może mieć bezpośredniej styczności z rusztem. Dodatkowo klient ma obowiązek przed 1 użyciem zakonserwować ruszt olejem jadalnym i wykonać 1 czynność wypalania.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2014, 08:42 przez armetsc, łącznie zmieniany 2 razy.
yacht
Post napisał: yacht » 26 wrz 2014, 13:31
armetsc pisze:Produkt to ruszto wyk. z czarnej stali do piekarników, na którym stawia się produkty do pieczenia.
To zobacz oksydowanie, czernienie stali na zimno i gorąco np.:
http://detektorysci.pl/konserwacja-znal ... -i-goraco/
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 14:08
hmmm za dużo pi***ole..... z tym tematem. Dodatkowo tutaj trzeba będzie każdy produkt osobno oksydować. Raczej nie jest to taka metoda którą szukam, ale wielkie dzięki za dobre chęci :)
Najlepiej jak efekt byłby zbliżony do piaskowania, to byłoby idealne. I produkt wówczas będzie miał stalowy jednolity kolor.
skoti
#18
Post napisał: skoti » 26 wrz 2014, 17:27
Moze obróbka wibracyjna by dala rade ?
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 26 wrz 2014, 17:28
Armetsc: a od kiedy to zwykla stal czarna ma mozliwosc kontaktu z zywnoscia ???
Nie wiem co tam robisz ale czy nie powinno to byc z nierdzewki ?
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 26 wrz 2014, 17:37
skoti - Co to jest tak obróbka wibracyjna ? Opisz dokładnie proszę.
InzSpawalnik - czarna stal z Polskich hut posiada atesty żywnościowe. Przynajmniej ta z której kupujemy od lat.
