Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
triera
Posty w temacie: 12
Post napisał: triera » 15 gru 2013, 18:18
Odpiąć napędy (silniki) i sprawdzić, czy wszystko lekko jeździ.
Przy drganiach pochodzących od silnika, jeśli posiada on drugą oś,
można założyć koło zamachowe.
Innym rozwiązaniem jest zwiększenie podziału kroku na sterownikach.
To jest plazma - nie ma szczególnych sił.
Elementy ruchome powinny być możliwie lekkie.
Pasek czy listwa -> kwestia wyboru.
Jedno i drugie się może sprawdzić.
Jakie przełożenie na listwę zębatą - czy może napęd bezpośredni z osi silnika?
Niewiele danych = nikła pomoc.
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 15 gru 2013, 21:45
Fakt w zasadzie nic nie napisałem :p
Zaczynając od sterowania, pucha wyposażona w SSKB01 (na każdą oś) płyta główna sskmb01. zasilacz jakiś dziwny 40/50V 1100W (całość kiedyś kupiłem za jakieś nie wielkie pieniądze, dlatego napisałem że zastępczy, bo na obecny czekam, ale nie mogę się doczekać, sterowniki jakie mają być to 5A i ponoć bardzo ładnie działają)
Oś Y posiada po dwa silniki na stronę 3.1NM na silnikach są założone zębatki M2 12zębów, całość połączona jest za pomocą dystansu / bolca. podłączenie silników bipolarne - szeregowe, a następnie całość spięta równolegle
Oś X jeden jeden silnik 1.9NM , śruba trapezowa 12/3 połączenie za pomocą sprzęgła
Oś Z jeden silnik 1.9NM śruba trapezowa, połączenie za pomocą sprzęgła
co jeszcze zauważyłem, że podczas bezczynnego postoju, silniki wydają dziwne odgłosy, jakby popiskiwały / szumiały, w czasie pracy brak odgłosu. W czasie wolnych przejazdów (za pomocą klawiatury) silniki zachowywały się normalnie, natomiast podczas pracy, brama jakby się bujała / szarpała!
Jeśli chodzi o dziwne odgłosy z listw zębatych to już załatwiłem, ustawiłem silniki jeszcze raz listwy zębate nasmarowałem (nie wiem czy dobrze zrobiłem).
AHAA
Po odkręceniu silników całość lekko lata :)
triera
Posty w temacie: 12
Post napisał: triera » 15 gru 2013, 23:37
Toć z tym sterowaniem to nie ma prawa dobrze działać.
(jeśli dobrze zrozumiałem, sterownik na L297/L298N)
Tam nie ma nawet mikrokroku i prąd jest... bo jest.
Żaden z zastosowanych silników nie pracuje optymalnie.
Czy silniki 3,1Nm osi Y są podłączone pod jeden sterownik?!!!
I do tego sprzężone mechanicznie?
Na każdy silnik zastosować jeden sterownik np. sterownik-sskb03
(jeśli ma być od Sponsora lub podobny od Pana z silnikami ;)).
Cewki połączyć wtedy równolegle - jeśli zależy nam na prędkościach,
przy szeregowym połączeniu silniki będą "gładziej" chodziły
na małych prędkościach obrotowych.
Zębatki bezpośrednio na osi silnika = krótsze życie łożysk,
tym bardziej przy listwach i znacznej masie bramy.
Szum na postoju jest rzeczą normalną,
rozgrzewanie się ich do "nieprzyjemnej" temperatury, również.
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 17 gru 2013, 00:24
Sterowniki o których pisałem wcześniej odeszły w złom, dzisiaj zaczęły się palić :p
Silniki były podłaczone pod jeden sterownik (pewnie, na pewno dlatego się zjarał :D) sprzężone mechanicznie, nie są, oba niezależne od siebie.
Zacząłem macać a raczej jeździć bardzo powoli całą bramą przód(silniki odkręcone) i tył i tak w koło, po ręką wyczułem delikatne bujanie / drgania, przy czym było słychać jazgot i jargot. Dlatego szybka decyzja o wymianie łożysk prowadnic.
Po wymianie łożysk jakby lepiej ale dalej słychać delikatnie kulki z łożyska, więc zacząłem kombinować, odkręcać bramę od wózków (blacha 20mm stal cięta WaterJetem do której przykręcony jest silnik oraz łożyska liniowe), znowu jakby lepiej.
W końcu poluzowałem śruby łożysk (po przekątnej) i jakby się naprawiło :p
Zero wyczuwalnych prze zemnie drgań wibracji itp ale mogę się mylić.
Kolejna rzecz jaką zauważyłem, to dystanse - bolce które są pomiędzy silnikiem a zębatko są dosłownie o kila mm za długie, w trakcie próby przykręcenia silnika do wózka (blachy20mm) zębatka opiera się o profil a silnika nie da się równomiernie dokręcić tylko jedna strona dochodzi do płaszczyzny a druga nie dociąga.
Tak się zastanawiam co z tymi łożyskami ? nadmienię że blachy na wózki nie były planowane może podwiozę d o kogoś i mi to zrobi od ręki ? czy to nic nie pomoże ?
Czy zostawić to w cholerę i poczekać na sterownik, który ponoć ma być już w tym tygodniu u mnie, ehhhHHHH :evil:
Alvar4
Posty w temacie: 9
Post napisał: Alvar4 » 17 gru 2013, 00:50
Z mechanika możemy Ci tylko sugerować i podpowiadać. Nikt Ci nie powie co jest źle zrobione bez dokładnych osobistych oględzin a do tego potrzebna jest audiencja u Ciebie osobiście...
Tak więc szarp, ciągnij, luzuj, kręć, pchaj, macaj, nasłuchuj, dywaguj, inwigiluj i rozparcelowuj po swojemu... W końcu dojdziesz co nie gra.
Dwa silniki pod jeden sterownik nie są dobrym pomysłem. Można by spróbować tego manewru ale tylko w połączeniu uzwojenia każdego silnika szeregowo (lub uzwojenie silnika równolegle ale podłączyc silnik jeden za drugim czyli szeregowo). To tak jak z głośnikami w aucie czy w kolumnach. Jak masz 2 głośniki 4 omowe podłączone szeregowo to oporność tego zestawu zwiększa się w sumie do 8 Ohm. Jak podłączysz te same 4 omowe głośniki równolegle to ich sumaryczny opór zmniejsza się do 2 Ohm. Dwa omy to już prawie zwarcie i się poi prostu zjarało bo nie miało innego wyjścia. Trochę to zagmatwane ale chyba dobrze to napisałem.....
Generalnie trzymaj się zasady jeden sterownik-jeden silnik....
triera
Posty w temacie: 12
Post napisał: triera » 17 gru 2013, 02:18
Kulkowe łożyska liniowe może i są nowoczesne,
ale jak wspomniałem wcześniej, nie wybaczają błędów montażu,
są wrażliwe na zanieczyszczenia, przekraczanie
(a nawet zbliżanie się do) obciążeń nominalnych...
Pomyśli o rolkach - a nawet zwykłe łożyska mogą tutaj się sprawdzić.
Pewne trudności może tutaj sprawić sposób montażu prowadnic od dołu.
jarucki
Posty w temacie: 41
#17
Post napisał: jarucki » 17 gru 2013, 11:24
Jak pojawi się nowy sterownik, każdy silnik będzie miał swój sterownik :) bo tak było zamierzane :)
Jeszcze sobie tak dzisiaj myślałem, że blachy do których są przykręcone łożyska liniowe, podwiozę gdzieś do planowania.
Zauważyłem również że wspomniane blachy nie trzymają kąta prostego!!! skoro brakuje prostopadłości w owym prostokącie, to bardzo możliwe że i otwory na łożyska również są skoszone (cięte WaterJetem dziwne) co za tym idzie łożyska nie są w osi z prowadnicami liniowymi przez co dociskają tylko jednostronnie (w zależności od skoszenia otworów) i tu powstają naprężenia a za nimi powstają szarpania i drgania, gdy łożyska są dokręcone na maxa do balch!
Zaraz idę rozkręcić całość, kątomierz i suwmiarka w ruch i będzie wiadomo, aż się boje!
nie bardzo sobie wyobrażam jak zastosować łożyska w przypadku mojej konstrukcji!>? coś w stylu plotera jaki zrobił Alvar ?
P.S. uwzględnią mi reklamację na cięty materiał ? :D:D
jarucki
Posty w temacie: 41
#18
Post napisał: jarucki » 23 gru 2013, 22:18
Trochę się zmieniło :D:D:D
Obrazek Obrazek
i teraz pytanie, jak lepiej zamocować prowadnice ?
Tak jak jest ? + jedna od frontu ? czy jakieś sugestie ? całość będzie napędzana listwo zębatą :)
Wesołych Świąt :D
triera
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: triera » 23 gru 2013, 22:37
Zwykle, w tego typu ploterach,
napędy są zamocowane do płytek pośrednich
i dosuwane sprężynami do listew.
jarucki
Posty w temacie: 41
#20
Post napisał: jarucki » 23 gru 2013, 22:54
:D
Triera jeśli możesz to napisz mi bardziej łopatologicznie a najlepiej z obrazkami :D:D
ok zatrybiłem Listwy zębate :D i pływające dociski na silnikach :D
