jarucki pisze:naciąg raczej grawitacyjny albo jakaś sprężyna,
raczej nie , jeśli już to tylko sprężyna i to w miarę mocna...
druga sprawa to pamiętaj aby linia która powstanie po przecięciu osi silnika i osi naciągu była równoległa do prowadnic ...
W innym wypadku silnik będzie Ci odciągał sprężynę zamiast wykorzystywać siłę na pchanie bramy
na Razie oś Z wyłączona - trzeba ją obrobić i dokończyć
Flamaster był za mocno dociśnięty dlatego się lekko ruszał :p
ale chyba jest oK
Może ktoś pomoże z podłączeniem THC,
COM - COM
UP krańcówka osi Z
DOWN krańcówka osi Y
ARC krańcówka osi X
Kolejna sprawa, czy warto zamienić płyty główne z SSK-MB01 na SSK-MB02 ?
Czy mógłby ktoś podesłać skrypt do THC, albo jakiś inny który bada materiał i potem uruchamia całość, jak to ma większość osób na forum, ale w zasadzie nikt niczego nie napisał na ten temat, jakby to była wielka tajemnica, widziałem kilku kolegów którzy próbowali coś rozkminić w tym kierunku, wiem że trzeba napisać makro - ale jestem w tym zielony, jak butelka Perły! Więc Bardzo Proszę o pomoc w tej kwestiii
jarucki pisze:
COM - COM COM
UP krańcówka osi Z - sygnał podniesienia palnika
DOWN krańcówka osi Y - sygnał opuszczenia palnika
ARC krańcówka osi X - potwierdzenie zapalenia łuku - pozwolenie na rozpoczęcie ruchu.
jeśli używasz mach-a w zakładce porty i piny są odpowiednie funkcje odpowiedzialne za to... nigdy nie pracowałem na lpt ale wydaje mi się że na jednym porcie braknie wejść żeby obsłużyć krańcówki, home, e-stop i THC....
Panowie taka małą podpowiedź bo nie wiem czy kupić palnik typowo maszynowy (i czy jest sens) czy może wyprostować mój obecny palnik "trafimet" A101
Dajcie jakąś podpowiedź!
Kolejna sprawa, to gdzie najrozsądniej zamontować ukłąd THC od Prokopcia, zaraz przy Plazmie, czy pociągnąć kable + i - a układ zamontować przy sterowniku silników.
Wracając do kabli, to jakie najlepsze będą do podłączenia + i - ? bo wyjście ze sterownika oczywiście ekranowany...
Materiał o grubości 10mm ukosowanie jak diabli, ale tylko na jedną stronę, zaraz idę wymienić dyszę w palniku,
prędkość cięcia 400, 80A, THC ON, 5BAR wysokość powinno być 2mm ale THC podniosło do 5mm być może to tego wina, ale zauważyłem również że jakbym nie mocował palnik to zawsze jest ukosowanie w tą samo stronę
Wydaje mi się że za szybko albo prąd za mały. Widać że na krawędzi są ukośne ślady po strumieniu a powinny być w miarę pionowe. Na środkowym zdjęciu początek wypalania wygląda dobrze a potem jakby strumień nie nadążał za palnikiem i się krzywił. Spróbuj wolniej to palić i dołożyć trochę prądu. Może ktoś mądrzejszy się wypowie?
lektóry poczytane
zmieniłem przewód zasilający na grubaśny, może Ciupkę lepiej, teraz zostają jeszcze dysze... i wypoziomowanie palnika. Jak najlepiej do tego podejść ? jakieś sugestie ?
P.S. gdzie dostanę sprawdzone dyszę do palnika A101 ?
Ktoś z Was przerabiał ten palnik na maszynowy ? 251mz podeśli mi foto jak u Ciebie jest zamontowany palnik
