wymiarowanie z półprzekrojem
Problem z wszsytkimi wymiarami
maciol213
- Posty w temacie: 8
Re: wymiarowanie z półprzekrojem
W tym sensie... ale poza skalą jest rysunek ogólnie w miarę ok ? Te oznaczenie chropowatości czyli walcowanie w prawym górnym rogu może być ? Tabela pasowania chyba też ok ?
Steryd
Brakuje Ci jeszcze średnicy otworu centralnego z prawej strony. Niby można założyć że jest równa temu fi 15 z lewej strony, niby to se można, a zaznaczone na rysunku nic nie jest.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
W tej tabelce są bzdury.
Powinny tam być wartości odchyłek, dla konkretnych oznaczeń a nie jakieś oznaczenia niewiadomopoco.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Moderator
To fakt.
Na wcześniejszych fotach pokazał ..... , ale (np.) otwór ø 8H7 ma inne odchyłki niż wskazał.
@zuza 123 - pobierz sobie aplikację
https://www.google.com/search?q=abplana ... e&ie=UTF-8
zzzZZZ
gdzie takie zadania dają? (technikum/uczelnia?) i jaki to przedmiot?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
